Samodiagnostyka w automacie?
13Homer
Model Lexusa: GS300
Post by 13Homer »
Najbliżej jest chyba ten wątek (inna generacja, ale nic lepszego nie udało mi się znaleźć): viewtopic.php?f=38&t=14225&start=30, ale jest przycisk, więc brak pozycji ON. Trzeba zrobić to inaczej, czy tylko jakiś ELM?
Złącza jeszcze nie szukałem, może w weekend znajdę na to czas, chciałbym do tego mieć od razu pogląd na całą procedurę, bo z czasem aktualnie mam naprawdę drastycznie słabo.
13Homer
Model Lexusa: GS300
Re: Samodiagnostyka w automacie?
Post by 13Homer »
Skończyło się na ELM z BT. Odczytał kod błędu, wymieniłem co trzeba, mechanicy odłączyli akumulator i check podobno zgasł. Ale przy odbiorze check znowu się świecił, co mnie specjalnie nie zmartwiło. Zmarwiło mnie dopiero, że nie mogę odczytac kodu błędu - ELM wskazuje, że błędów żadnych nie ma. Świeci się czerwony trójkąt z wykrzyknikiem i miga żółte koło z wykrzyknikiem. Co z tym można zrobić?
cooper69
Post by cooper69 »
Podłączyć do dedykowanego komputera, a nie ELM-a.
13Homer
Model Lexusa: GS300
Post by 13Homer »
Mini VCI czy coś jeszcze bardziej dedykowanego?
cooper69
Post by cooper69 »
Mini-VCI z Techstream, a najlepiej serwis, który wie jak go używać.
_chris_
Model Lexusa: GS 450h
Post by _chris_ »
13Homer wrote: Świeci się czerwony trójkąt z wykrzyknikiem i miga żółte koło z wykrzyknikiem. Co z tym można zrobić?
Taka kontrolka?
Masz któryś niesprawny czujnik w kole. Prawdopodobnie siadła bateria.
13Homer
Model Lexusa: GS300
Post by 13Homer »
Liczę na to, że diagnostyka powie, że to na pewno to i który konkretnie, wtedy najłatwiej będzie sklonować.
Return to “GS mk3 2005-2012”
