żarówki świateł drogowych ls430 lift
Problemy dotyczące modelu LS
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Post by hydrant23 »
witam, założyłem do lsa DRL(według opisu Owczara-wszystko gra, aczkolwiek z zestawem dostałem dodatkowo przekaźniki i diody do podłączenia na kable zasilające świateał drogowe, na to nie mam warunków aby podłączyć ), niestety światła drogowe świecą na żółto, wymieniał ktoś żarówki na jakieś jaśniejsze/bielsze? a przy okazji jakieś polecane jasne żarówki postojowe-może led?, no i jak je wymienić? bo nie mogłem zlokalizować od str. silnika :fiu:
hydrant23
Re: żarówki świateł drogowych ls430 lift
Post by hydrant23 »
A więc zamówiłem Osram HB3 +150 , oraz OSRAM W5W 501 LEDriving 6000K Cool White LED . Zobaczę czy warto było wydać tyle kasy. Do postojówek dostęp utrudniony ale się da :bor:
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Ważne aby drogowych nie brać LED tylko standardowe o jasnej barwie bo często wprowadzają zakłócenia dla radia przez przetworniczki wewnątrz.
marchewa195
Model Lexusa: LS430 / GS430 / RX330
Post by marchewa195 »
DIody czasem trzeba wlutować, bo zdarza się że włączenie długich potrafi spalić bezpiecznik przy module DRL. CO ciekawe u mnie w GS nic się nie działo a w LS musiałem wlutować te diody....
hydrant23
Post by hydrant23 »
marchewa195 wrote:DIody czasem trzeba wlutować, bo zdarza się że włączenie długich potrafi spalić bezpiecznik przy module DRL. CO ciekawe u mnie w GS nic się nie działo a w LS musiałem wlutować te diody....
właśnie o tym czytałem, na razie nic takiego nie ma miejsca więc zostawiam jak jest, w razie co zestaw czeka na instalację.
ledowych żarówek do świateł drogowych nie zamierzałem kupować, drogie w cholerę jeśli miały by być firmowe/porządne,
jeśli nie zapomnę to nagram jak wyglądają aktualnie światła, a jak po wymianie żarówek, sam jestem ciekawy różnicy
hydrant23
Post by hydrant23 »
po wymianie... a więc filmu ani zdjęć nie zrobiłem - telefon zostawiłem w domu i z lenistwa nie chciało mi się już wracać... jeśli chodzi o światła drogowe - wymieniłem najpierw żarówki w jednej lampie i różnica jasności jest , w dzień może nie spektakularna , również na drl jest progres- aczkolwiek liczyłem na lepszy efekt , pozycyjne ledy robią kolosalną różnicę i tutaj się nie zawiodłem- świecą jaśniej aniżeli żaróweczki normalne oraz białym czystym światłem w końcu brak żółci
w noc naprawdę nieźle świecą jako długie ...delikatna poświata niebieskiego w kloszu
Return to “LS”
