Aktywacja czujnika TPMS
Andmat
- Model Lexusa: Kiedyś RX 400h a obecnie NX300h
Re: Aktywacja czujnika TPMS
Mam ten sam problem z czujnikami z Aliexpress . Kupiłem 4 szt. i niestety żaden nie jest wykrywany przez dostępne u wulkanizatora urządzenia do programowania. Próbowałem też dopisać ich numery do komputera i pomimo że są wpisane i tak nie komunikują się z komputerem w aucie
wuju
- Model Lexusa: GS430
Jeżeli działają, to po wklejaniu numerów powinno je widzieć.
Ori Lexus /toyota czujniki?
wuju
Jeżeli nie wpiszesz numerów czujników do kompa to możesz sobie je przystawiać do wszystkiego a i tak nie będą działać.
Nie bardzo wiem o jakim wzbudzaniu mówicie, ja po zakupie czujników, wymianie baterii nic nie wzbudzałem.
Odpaliłem kompa wklepałem numery do systemu w aucie i działają od 2 lat.
matraqueur
- Model Lexusa: Lexus nx 200t
Czy ktoś zna koszt wpisania takich numerów czujników do kompa? Mam nowe czujniki z serwisu lexusa i nie działają. Czy to musi zrobić serwis Lexusa czy znacie jakiego fachowca którego można polecić w warszawie i okolicach? Mam lexus nx 300 co prawda, ale podpisanam się pod temat ponieważ mój problem jest chyba z tym związany...
thrix
- Model Lexusa: IS NX
Niedługo zmieniam pierwszy raz w moim IS opony prawie 8 letnie. Były to fabrycznie dostarczone opony z TPMS i od tamtej pory nigdy nie zmieniałem opon czy czujników, tylko rotarcja kół była.
Czy przy rotacji kół trzeba też coś przestawiać w kompie? Czy lokalizacja czujnika nie ma znaczenia jak jest już dodany do kompa? Czujniki mam amerykanskie, czy zwykle zmieniacze opon moga na tej czestotliwosci tez dodawac?
Andmat
U mnie (NX300h z 2019) niestety nie ma możliwości zmiany . Koła przełożone z zimowych na letnie (sam wbijałem przez CARISTA numery czujników zakupionych u wulkanizatora na zimówkach) Teraz po przełożeniu z powrotem na letnie oryginalne koła z oryginalnymi czujnikami w menu, nie mogę ich zmienić. Trochę to lipa jak nie wiem co. Bo wygląda na to że bez ich ponownego dopisania przez OBD nie będą działały. Cały czas świeci się kontrolka i nie ma możliwości jej skasowania. Bez dostępu do kompa wygląda na to że tylko serwis może to zrobić.
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Zgadza się, IS MK3 również obsługuje tylko jeden zestaw czujników. Po prostu za każdym razem jak zmieniam koła, zmieniam również ID sensorów przez Caristę.Andmat wrote:U mnie (NX300h z 2019) niestety nie ma możliwości zmiany . Koła przełożone z zimowych na letnie (sam wbijałem przez CARISTA numery czujników zakupionych u wulkanizatora na zimówkach) Teraz po przełożeniu z powrotem na letnie oryginalne koła z oryginalnymi czujnikami w menu, nie mogę ich zmienić. Trochę to lipa jak nie wiem co. Bo wygląda na to że bez ich ponownego dopisania przez OBD nie będą działały. Cały czas świeci się kontrolka i nie ma możliwości jej skasowania. Bez dostępu do kompa wygląda na to że tylko serwis może to zrobić.
Andmat
Lipa jednym słowem. Carista płatna niestety. Teraz trzeba wydać 4 dychy żeby zmienić czujniki
daniel1978
- Model Lexusa: is
Pierdoly Panowie piszecie, jeżeli czujniki były już wkodowane na 2nd, to przełącza się je w nx trzykrotnym nacisnienciem przycisku tpms, a w is jest przycisk nad nogami kierowcy i też naciska się go 3 krotnie.
- _3rd
Niestety w IS nie ma opcji dopisania drugiego zestawu podczas kodowania (przynajmniej w Carista, nie sprawdzałem innym narzędziem) - pokazuje się tylko główny zestaw i to jego edytuje przy każdej zmianie kół.daniel1978 wrote:Pierdoly Panowie piszecie, jeżeli czujniki były już wkodowane na 2nd, to przełącza się je w nx trzykrotnym nacisnienciem przycisku tpms, a w is jest przycisk nad nogami kierowcy i też naciska się go 3 krotnie.
