Witam. Borykam się z problemem pobioru oleju w is200.
Aktualnie przejechałem od wymiany ponad 4tyś i dolałem juz 2l oleju(Motul).
Silnik ma suchą mise, nie posiada wycieków jedynie jest widoczne małe zapocenie w tej okolicy(foto).
Czytałem, że to mogą być uszczelniacze zaworowe, po odpaleniu na zimnym dosyć mocno się kopci z wydechu(brak ubytku płynu chłodniczego) i dym nie jest jakiś niebieskawy, ale ma bardzo dziwny zapach i nie jest to zapach benzyny.
Proszę o pomoc.
https://zapodaj.net/65936d7a92009.jpg.html
Lexus is200- pobór oleju
- Model Lexusa: Brak
- Model Lexusa: RX 300
Re: Lexus is200- pobór oleju
Wszystko wskazuje, że pali olej. Sprawdź jeszcze odmę (odpowietrzenie skrzyni korbowej) czy jest drożna. Jeśli tak to musisz szykować się na remont.
Remont czy sama wymiana uszczelniaczy wystarczy ?
Trzeba rozebrać motor i sprawdzić (pomierzyć wszystko ) czy nadaje się do ponownego montażu. Zrobisz samą głowicę i może się okazać, że będzie dobrze albo za mało. Bez rozebrania ciężko powiedzieć. Test kompresji też nic nie da. Przy takim zużyciu oleju może wyjść idealnie bo doszczelni się spalanym olejem a w realu może być słabo.
