GS300 Mk3 problem z fotelami
Ar2r
Model Lexusa: GS300
Post by Ar2r »
Cześć,
Mam kłopot z grzaniem foteli. Po zakupie fotel kierowcy normalnie się zachowywał, grzał, chłodził, ale nie grzał kompletnie fotel pasażera. Pogrzebałem i okazało się, że była wypięta kostka od mat grzejnych z takiego czarnego boxa pod fotelem (płaska czteropinowa wtyczka). Po wpięciu niby przez moment działało, ale teraz to jest apokalipsa. Fotel pasażera właściwie nie grzeje (ale wentylator się włącza na niebieskim polu i chłodzi), natomiast fotel kierowcy grzeje jak chce. Nie reaguje praktycznie na regulacje pokrętłem, czasem na 1 potrafi przygrzać dupę, że aż skwierczy a na 3 praktycznie nie czuć różnicy. Nawet przy ustawieniu chłodzenia grzeje. Czasami zmienia się to w trakcie jazdy bez ruszania pokrętłem. Rozbierałem pokrętła ale nie widać, żeby jakieś ścieżki były popalone. Czy uszkadzają się potencjometry? Matę grzejną w fotelu pasażera sprawdziłem miernikiem i przejście jest, więc raczej nie ma przepalonych drutów.
Zauważyłem też, że ten czarny box do którego wpina się maty, pod siedzeniem kierowcy jest ciepły a pod pasażera zimny. Co to za pudełko?
Ma ktoś jakiś pomysł z czym może być problem?
Dodatkowo nie działa pamięć foteli. Próbowałem w różnych konfiguracjach i nie działa. Odpinałem również wtyczkę z panela pamięci w drzwiach i to też nie pomogło. Zauważyłem natomiast, że jedna z wiązek w drzwiach nie jest nigdzie podpięta i nie ma żadnej wtyczki. Jest po prostu zaizolowana i leży. W wiązce są przewody 3xczerwony i 3xzółto-zielony. Czy ktoś wie od czego jest ta wiązka? Ma to związek z pamięcią foteli?
Artur
Ar2r
Model Lexusa: GS300
Re: GS300 Mk3 problem z fotelami
Post by Ar2r »
Póki co namierzyłem jeden element, który w przypadku nie grzania fotela okazał się kluczowy. Rozebrałem tą czarną kostkę, której fabryczny kod to 87501-60010 i okazało się, że skopcony jest tranzystor. Kostka rozbieralna, ale ciężko znaleźć tranzystor na wymianę (NEC k3479). Szukam używanej kostki. Jak wymienię zobaczymy czy to uzdrowi cały system.
Pozostaje na razie w dalszym ciągu kwestia pamięci foteli. Nikt nie ma pomysłów?
DawGad
Post by DawGad »
Ar2r
Model Lexusa: GS300
Post by Ar2r »
DawGad wrote:https://elektronik-service.com.pl/2SK34 ... NEC-76235i
Trzeba dobrze poszukać. Pozdawiam
Już zanabyłem na Aliexpress :)
Ar2r
Model Lexusa: GS300
Post by Ar2r »
wojtekS wrote:To? :D
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-po ... 8681310398
Pytanie tylko czy w matach nie ma może jakiegoś zwarcia które pali owy tranzystor. Choć z ich kształtu to niebardzo mogłoby dojść do takiej sytuacji.
Mata raczej powinna mieć zwarcie ;). Dzięki za link :ok:
Co do wiązki to ja zawsze szukam na allegro / ebay i sobie oglądam jak wygląda dany element, znalazłem:
Lewa strona:
https://allegro.pl/oferta/wiazka-instal ... 7496271802 oraz https://www.ebay.com/itm/2007-2011-Lexu ... 2827325223
Prawa strona:
https://www.ebay.com/itm/2007-Lexus-GS- ... 3504577490
Właśnie na tych zdjęciach takiej wiązki nie widzę. Zastanawiam się czy nie była po prostu dołożona.
U mnie wygląda tak
U mnie wygląda tak
DawGad
Post by DawGad »
wojtekS wrote:Zwarcie w sensie że tam masz ze 2 metry drutu grzejnego w takiej macie - czy się jego końce nie stykają np 10 cm za kostką, wtedy będzie palić tranzystor bo rezystancja dużo za mała i prąd rośnie w kosmos.
To coś co pokazałeś - niebardzo to w sumie widać ale na pierwszy rzut oka nie wygląda to jak fabryczne rozwiązanie... Może to pozostałość jakiegoś alarmu?
Może być, dlatego trzeba dokonać pomiarów rezystancji maty, najlepiej porównać pomiary z lewego i prawego fotela...
Return to “GS mk3 2005-2012”
