LPG a Ekonomizer i wskazówka paliwa
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
ImbaTutti
Model Lexusa: IS300SC
Post by ImbaTutti »
Czołgiem!! mam taki problem w świeżym zakupie IS300SC mianowicie jak w temacie:
powiedzmy ze mam pelny bal paliwa PB oraz LPG. jezdze tylko na LPG a wskazowka na zegarach opada np do pol baku, wnerwia mnie to niesamowicie, bo nie lubie jak mi wskazowka paliwa szaleje(wskazowka ostatnio sie zresetowala do stanu faktycznego gdy zjezdzalem z trasy po łuku w prawo w dół... mieliscie podobny problem?
mcmad
Model Lexusa: gs300 mk2, Ls430
Re: LPG a Ekonomizer i wskazówka paliwa
Post by mcmad »
Mam tak non stop w gs300, że spada stan pb mimo używania głównie LPG. Ja nauczyłem się z tym żyć, podobno pomaga na takie dolegliwości Tank Fopper.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Musisz założyć emulator do częstego odświeżania wskazań,inaczej się nie da.Można czymś przerywać obwód czujnika poziomu paliwa żeby wymuszać zmiany.
ImbaTutti
Post by ImbaTutti »
No racja, po zatankowaniu benzyy do pelna, margines bledu ze wskaznikiem nieco sie odmienil, przynajmniej doswiadczylem ze is300 pali mi w miescie 16 a w trasie 13....
Mam tez taki problem z gazem ze jak jest juz koncowka, to go nie odcina i przelacza na benzyne, tylko muli na resztce gazu, jak to naprawic, bądź o co poprosic gazownika by zrobil inaczej?
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by agiless »
ImbaTutti wrote:Mam tez taki problem z gazem ze jak jest juz koncowka, to go nie odcina i przelacza na benzyne, tylko muli na resztce gazu, jak to naprawic, bądź o co poprosic gazownika by zrobil inaczej?
Mamy tu na forum klinika-lpg, jest z Wa-wy. Skontaktuj się z nim, bo masz najprowdopodobniej błędy montażowe i silnik nie dostaje gazu na wszystkie cylindry. Wklej fotkę silnika z widocznymi wtryskami.
klinikalpg.pl
Model Lexusa: LS400 UCF20
Post by klinikalpg.pl »
ImbaTutti wrote: Mam tez taki problem z gazem ze jak jest juz koncowka, to go nie odcina i przelacza na benzyne, tylko muli na resztce gazu, jak to naprawic, bądź o co poprosic gazownika by zrobil inaczej?
Wydaje się, że masz ustawione zbyt nisko minimalne ciśnienie gazu jako warunek powrotu na benzynę i/lub zbyt długi czas spadku ciśnienia.
Return to “Problemy techniczne”
