Uszczelnienie
Konik527
Uszczelnienie
Post by Konik527 »
Hejka wam! :D
Ostatnio miałem dosyć mocny wyciek płynu chłodzącego z kolanka obok pompy wody (chyba do się króciec nazywa) no i wziąłem się za naprawę tego.
Rozebranie tego to kilka minut roboty ale mam problem ze znalezieniem uszczelek (i nie wiem czy w ogóle je w sklepie znajdę)
Tą pierwszą która jest na styku tego kolanka i bloku silnika mogę sobie sam wyciąć z odpowiedniego materiału i jakoś to spasuję ale ta druga (oring) wygląda jak by był założony już na stałe (nie wiem jak to zdjąć) jeżeli tego też w sklepie nie znajdę to na zamówienie mi dorobią ziomki.
Czy ktoś z was miał już może wyciek w tym miejscu i wie skąd ogarnąć takie uszczelki czy tego niestety nie znajdzie?
Dawajcie znać albo poradźcie coś a macie moją dozgonna wdzięczność :pijak:
Z góry dzięki za pomoc :)
PS: Dołączam kilka fotek żeby było jasne co to jest i gdzie się znajduje ;)
https://imgur.com/a/J42mYSC
DaSt
Model Lexusa: RX 300
Re: Uszczelnienie
Post by DaSt »
Witaj. Podam Ci numery OE tych uszczelnień. Uszczelka 16347-70021 i oring 90301-17009 do 07.2002 po 072002 oring 90301-17016. Pamiętaj tylko, że ringi potrzebujesz dwie sztuki. Pozdrawiam
Konik527
Re: Uszczelnienie
Post by Konik527 »
Wow bardzo precyzyjnie kolego :D A myślisz, że po tych numerach mogę gdzieś na internecie znaleźć i zamówić czy trzeba do jakiegoś autoryzowanego serwisu uderzyć?
DaSt
Re: Uszczelnienie
Post by DaSt »
Uderz do ASO. Ile mogą kosztować takie uszczelnienia ? A kupisz oring z zamiennika będzie delikatnie odbiegać od wymiaru i albo będzie ciekło albo przy składaniu zetniesz i też będzie ciekło. Na sowieckich stronach jak dobrze POSZUKASZ to można czasami uzyskać wymiar oringu i wtedy sprawa wydaje się prosta ale może się okazać że taki co kupisz nie będzie odporny na płyn chłodzący i znowu wyciek. Kup w ASO.
