IS 220D nie chce odpalić po wypadku
Postprzez erik_deerik » 4 wrz 2019, o 08:47
Witam, Panowie, potrzebuję pomocy. Zakupiłem auto po małej kolizji, co prawda wystrzeliły poduchy, oraz została uszkodzona chłodnica. Auto stało więcej niż rok, i teraz nie chce odpalić. Wymieniłem wszystkie poduszki, 2 czujniki Airbag za zderzakiem, oraz sensor airbag w tunelu. Auto nadal nie chce odpalić, i cały czas świecą sie hamulce, tak jakby auto jest w jakimś awaryjnym trybie. Po podłączeniu do kompa, nie pokazuje żadnych błędów. Paliwo jest więcej niż pół zbiornika, co prawda starego. Dawka paliwa 30-40 atmosfer. Czy ktoś miał podobny problem. Proszę pomocy.
erik_deerik
Dołączył(a): 4 wrz 2019, o 08:29
Model Lexusa: IS 220d
Płeć: Mężczyzna
Re: IS 220D nie chce odpalić po wypadku
Postprzez Nemo 77 » 4 wrz 2019, o 09:00
Nie zadziałał przypadkiem czujnik zderzeniowy jeśli jest?
Nemo 77
Dołączył(a): 25 lis 2018, o 14:21
Model Lexusa: GS 300
Płeć: Mężczyzna
Postprzez erik_deerik » 4 wrz 2019, o 09:32
Właśnie nie wiem czy jest coś takiego. Też o tym myślałem.
erik_deerik
Płeć: Mężczyzna
Postprzez gmiter » 4 wrz 2019, o 09:40
Ekspertem od silnika diesla nie jestem ale brzmi jakby paliwo nie szło :)
Jakiś bezpiecznik/przekaźnik pompy paliwa sprawdziłeś? Pompa się załącza? Odepnij górny przewód przy ścianie grodziowej zasilający szynę i zobacz czy jest trochę paliwa. Jest tam lekkie cisnienie.
Avatar użytkownika
gmiter
Dołączył(a): 9 mar 2016, o 12:07
Model Lexusa: IS350
Płeć: Mężczyzna
Postprzez carinus » 4 wrz 2019, o 16:56
Samo ciśnienie w magistrali nie wystarczy,trzeba sprawdzić czy sterownik podejmuje próby sterowania wtryskami.
Avatar użytkownika
carinus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez erik_deerik » 4 wrz 2019, o 17:55
carinus napisał(a):Samo ciśnienie w magistrali nie wystarczy,trzeba sprawdzić czy sterownik podejmuje próby sterowania wtryskami.
W jaki sposób mogę to sprawdzić?
erik_deerik
Płeć: Mężczyzna
Postprzez gmiter » 4 wrz 2019, o 20:28
Z tego co słyszę na filmiku to cykanie wtryskiwaczy się pojawia ale właśnie na słuch to są wtryskiwacze bez obciążenia ciśnieniem bo lekko klekocza. Też na filmiku mozebycinne odczucie..
Avatar użytkownika
gmiter
Model Lexusa: IS350
Płeć: Mężczyzna
Postprzez erik_deerik » 6 wrz 2019, o 08:19
gmiter napisał(a):Z tego co słyszę na filmiku to cykanie wtryskiwaczy się pojawia ale właśnie na słuch to są wtryskiwacze bez obciążenia ciśnieniem bo lekko klekocza. Też na filmiku mozebycinne odczucie..
Tak, jest, w szynie nie ma paliwa. Teraz pytanie dlaczego. Pompa w zbiorniku działa, załącza się. Wymieniłem filtr paliwowy, ale to też nie pomogło. Czy może to być problem w pompie wysokociśnieniowej?
erik_deerik
Płeć: Mężczyzna
Postprzez gmiter » 6 wrz 2019, o 08:58
A na wejściu do pompy wysokociśnieniowej w wężach elastycznych jest paliwo czy też nie ma? Jeżeli w węzach elastycznych jest a na szynie nie ma to sprawdź ten zaworek:
https://www.ebay.co.uk/itm/DENSO-FUEL-P ... 2363158820
Zgodnie z opisem poniżej w linku:L
https://www.lexusownersclub.co.uk/uploa ... 38419c.JPG
Powinien mieć około 0,85-1 Ohm rezystancji.
Avatar użytkownika
gmiter
Model Lexusa: IS350
Płeć: Mężczyzna
Postprzez erik_deerik » 6 wrz 2019, o 12:23
gmiter napisał(a):A na wejściu do pompy wysokociśnieniowej w wężach elastycznych jest paliwo czy też nie ma? Jeżeli w węzach elastycznych jest a na szynie nie ma to sprawdź ten zaworek:
Jeżeli dobrze rozumiem to paliwo musi trafiać do pompy tym wężem. Załączam zdjęcie. On jest suchy. Jak kręcę silnikiem, to paliwo stąd też nie leci.
erik_deerik
Płeć: Mężczyzna
Następna strona
Powrót do Silniki wysokoprężne
Kto przegląda forum
