IS 220D nie chce odpalić po wypadku
erik_deerik
Model Lexusa: IS 220d
Post by erik_deerik »
[The extension mp4 has been deactivated and can no longer be displayed.]
Witam, Panowie, potrzebuję pomocy. Zakupiłem auto po małej kolizji, co prawda wystrzeliły poduchy, oraz została uszkodzona chłodnica. Auto stało więcej niż rok, i teraz nie chce odpalić. Wymieniłem wszystkie poduszki, 2 czujniki Airbag za zderzakiem, oraz sensor airbag w tunelu. Auto nadal nie chce odpalić, i cały czas świecą sie hamulce, tak jakby auto jest w jakimś awaryjnym trybie. Po podłączeniu do kompa, nie pokazuje żadnych błędów. Paliwo jest więcej niż pół zbiornika, co prawda starego. Dawka paliwa 30-40 atmosfer. Czy ktoś miał podobny problem. Proszę pomocy.
Nemo 77
Re: IS 220D nie chce odpalić po wypadku
Post by Nemo 77 »
Nie zadziałał przypadkiem czujnik zderzeniowy jeśli jest?
erik_deerik
Właśnie nie wiem czy jest coś takiego. Też o tym myślałem.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Ekspertem od silnika diesla nie jestem ale brzmi jakby paliwo nie szło :)
Jakiś bezpiecznik/przekaźnik pompy paliwa sprawdziłeś? Pompa się załącza? Odepnij górny przewód przy ścianie grodziowej zasilający szynę i zobacz czy jest trochę paliwa. Jest tam lekkie cisnienie.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Samo ciśnienie w magistrali nie wystarczy,trzeba sprawdzić czy sterownik podejmuje próby sterowania wtryskami.
erik_deerik
carinus wrote:Samo ciśnienie w magistrali nie wystarczy,trzeba sprawdzić czy sterownik podejmuje próby sterowania wtryskami.
W jaki sposób mogę to sprawdzić?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Z tego co słyszę na filmiku to cykanie wtryskiwaczy się pojawia ale właśnie na słuch to są wtryskiwacze bez obciążenia ciśnieniem bo lekko klekocza. Też na filmiku mozebycinne odczucie..
erik_deerik
gmiter wrote:Z tego co słyszę na filmiku to cykanie wtryskiwaczy się pojawia ale właśnie na słuch to są wtryskiwacze bez obciążenia ciśnieniem bo lekko klekocza. Też na filmiku mozebycinne odczucie..
Tak, jest, w szynie nie ma paliwa. Teraz pytanie dlaczego. Pompa w zbiorniku działa, załącza się. Wymieniłem filtr paliwowy, ale to też nie pomogło. Czy może to być problem w pompie wysokociśnieniowej?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
A na wejściu do pompy wysokociśnieniowej w wężach elastycznych jest paliwo czy też nie ma? Jeżeli w węzach elastycznych jest a na szynie nie ma to sprawdź ten zaworek:
https://www.ebay.co.uk/itm/DENSO-FUEL-P ... 2363158820
Zgodnie z opisem poniżej w linku:L
https://www.lexusownersclub.co.uk/uploa ... 38419c.JPG
Powinien mieć około 0,85-1 Ohm rezystancji.
erik_deerik
gmiter wrote:A na wejściu do pompy wysokociśnieniowej w wężach elastycznych jest paliwo czy też nie ma? Jeżeli w węzach elastycznych jest a na szynie nie ma to sprawdź ten zaworek:
Jeżeli dobrze rozumiem to paliwo musi trafiać do pompy tym wężem. Załączam zdjęcie. On jest suchy. Jak kręcę silnikiem, to paliwo stąd też nie leci.
