Cześć,
Mam problem z moim Lexim i może będziecie w stanie mi pomóc. Auto trzęsie się na wolnych obrotach i czasem może samo zgasnąć lecz tylko wtedy kiedy jest zimne, po rozgrzaniu działa dobrze. Wyświetla się wtedy check i jest to wypadanie zapłonu na 1 cylindrze. W samochodzie zmieniłem świece oraz cewki z cylindrów 1,2,3 na 4,5,6 i odwrotnie z myślą że to może tu jest problem ale jednak nie i dalej wywala mi 1. Teraz mam w planie zmienić wtryski paliwa podobnie jak cewki czyli 123 na 456 i odwrotnie.
W samochodzie jest też założona instalacja gazowa NEVO.
Czy mieliście może podobne problemy u siebie ? Jeżeli tak to co to było i jak sobie z tym poradziliście ?
[IS200] Trzęsie samochodem na wolnych
alelis92
DaSt
- Model Lexusa: RX 300
Re: [IS200] Trzęsie samochodem na wolnych
Zapraszam najpierw do przywitania się w odpowiednim miejscu na forum a następnie :
Sprawdź kompresję, luz zaworowy i wyeliminuj gaz (może w danym momencie pracować na dwóch paliwach). I daj znać co zrobiłeś i co było.
