Subwoofer IS250
- Model Lexusa: IS II 250
Subwoofer IS250
Witam. Proszę o info czy ktoś wymieniał już subwoofer w IS250 Mark Levinson. Mój zaczyna charczeć a nowy w ASO kosztuje 1850 zł. Nie można go kupić poza ASO. Więc pytanie : czy ktoś zna parametry tego głośnika oraz wymiary bądź czy ktoś zna już jakiś pasujący?
Liczę na Waszą pomoc i dziękuję.
- Model Lexusa: IS250 Prestige
Re: Subwoofer IS250
Można spróbować go wyjąć i podjąć próbę reanimacji, jeżeli siadła tylko górna membrana. Z tylu w półce siedzi wyjątkowo dziwny, płaski głośnik o średnicy 200mm i mocy 40W i impedancji 8ohm. Można szukać czegoś podobnego i w jakiś sposób podmienić lecz ciężko jednoznacznie określić jakie będą tego rezultaty.
- Model Lexusa: 2010 IS250 AWD
Re: Subwoofer IS250
Który rocznik IS250, bo było 2 rodzaje subwooferów ML.
2005-2009/08 - 86160-0WD80 8 Ohm 40W
2009/08 - 2012/08 - 86160-0WS70 6 Ohm 50W
Ten pierwszy spoko do dostania na Allegro i ew OLX za 250 do 500 zł.
Drugiego jeszcze nigdy nie widziałem w sprzedaży.
Zamiast pierwszego widziałem gdzieś DIY Pionieera TS-SW2002D2 (2x4 Ohm 150W)
ale trzeba dorabiać dystans bo membrana uderza o wzmocnienie w bagażniku.
Re: Subwoofer IS250
[quote="r65"]Który rocznik IS250, bo było 2 rodzaje subwooferów ML.
ale trzeba dorabiać dystans bo membrana uderza o wzmocnienie w bagażniku.[/qu
Rok 2007???
Rok 2007???
Re: Subwoofer IS250
Dzięki.maciekwalczak2 wrote:Można spróbować go wyjąć i podjąć próbę reanimacji, jeżeli siadła tylko górna membrana. Z tylu w półce siedzi wyjątkowo dziwny, płaski głośnik o średnicy 200mm i mocy 40W i impedancji 8ohm. Można szukać czegoś podobnego i w jakiś sposób podmienić lecz ciężko jednoznacznie określić jakie będą tego rezultaty.
Czy masz może jeszcze przemierzone wychylenie membrany, max głębokość głośnika oraz rozstawienie śrub mocujących???
Re: Subwoofer IS250
Szczerze powiedziawszy nie wyjmowałem go jeszcze (mam nadzieję że nigdy nie będę musiał tego robić
) I nie znam dokładnych parametrów technicznych tego głośnika
Ale jak będziesz miał go na wierzchu to możesz się podzielić takimi informacjami
będzie dla potomnych
Re: Subwoofer IS250
Problem rozwiązany. Subwoofer łatwo można wyciągnąć ok. 15 minut demontażu. Głośnik bez najmniejszych uszkodzeń mechanicznych a jednak nawet w rękach "charczał" Jest to głośnik 8 Ohmowy! Wymieniłem na Audison Prime Aps 8D i działa bez zarzutu. Posiadam wymiary otworu i głośnika. W razie potrzeby służę pomocą.
- Model Lexusa: IS 250
Re: Subwoofer IS250
Lepiej gra od orginału mocniejszy bass jest?
Re: Subwoofer IS250
[quote="Grzesiek3258"]Lepiej gra od orginału mocniejszy bass jest?[/quote
Jako że głośnik mocniejszy ma troszkę inną charakterystykę. Oryginał szybciej było słychać ale też był bardziej "rozlazły". Może to też wina skierowania membrany w dół - do bagażnika. Audison potrzebuje większej "głośności" ale wtedy ma uderzenie. Jest też bardziej sprężysty. W oryginalny otwór zmieści się po pewnych modyfikacjach i można go zamontować jedynie membraną do góry. Należy jednak dorobić pod niego solidną podstawkę i ją "wygłuszyć" gdyż pomimo solidnej wagi, głośnikiem naprawdę potrafi zatrząść a blachy tylnej półki mogą rezonować. Grunt to fakt, że nie trzeszczy!!!
Ps.
Z uwagi na montaż lepiej wybrać o rozmiar mniejszy tj. 165mm.
Ps.
Re: Subwoofer IS250
Rozumiem, dzięki za odpowiedz.
