Radio się nie uruchamia
Konik527
Post by Konik527 »
No i kolejna pierdoła w moim lexie :shok: Jak problemy to wszystko na raz (nawet kosiarka mi się zepsuła ostatnio XD) No ale do rzeczy...
Radio w ogóle się nie chce uruchomić i zastanawiam się czy czasem nie jest spalone :/ Sprawdzałem oczywiście bezpieczniki, zarówno jeden jak i drugi które są pod maską i jeden pod kierownicą.
Być może jest jeszcze jeden gdzieś przy radiu albo coś? Nie chce od razu bezmyślnie kupować nowego (nowego używanego XD) bo moze jest jakiś drobny problem :wink:
Ja jeszcze sprawdzę czy czasem jakaś kostka się nie wypięła chociaż osobiście w to wątpię jak to jest prawdopodobnie na zatrzaskach :D
Z góry dzięki za jakieś porady :)
Konik527
Re: Radio się nie uruchamia
Post by Konik527 »
Dodam, że podświetlenie wszystkich przycisków w radiu działa ale sam ekran się nie zaświeci i dźwięku też żadnego nie wyda :roll:
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
A sprawdzałeś czy zmieniarka działa, pobiera płytę. Najprościej było by podpiąć sprawną zmieniarkę i zobaczyć czy zadziała, a tak to trzeba by szukać problemu. Przerobiłem ostatnio temat zmieniarki i wiem, że to nie taki proste.
Konik527
Post by Konik527 »
No tylko, że to nie problem zmieniarki (moja już od kupna nie działała) ale samego radia które się w ogóle nie uruchamia...
Ja nie chcę nawet korzystać z płyt CD w sumie dlatego aż mi tak nie wadzi wadliwa zmieniarka.
Używam jedynie stacji radiowych i transmitera do słuchania swojej muzyki z telefonu bo przecież mamy 2019 rok i wole odpalić spotify niż przewalać stertę płyt :P
Ostatecznie poszukam na allegro radia ze spierdzieloną zmieniarką i wyjdzie taniej :laugh1:
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
Jak będziesz sobie szukał radia to sprawdz jakie masz w starym radiu kostki do podbięcia(liczba pinów) i szukaj takiego samego.
Konik527
Post by Konik527 »
A to różnią się oryginalne do IS pierwszej generacji między sobą? bo ja chciałem na fabrycznie montowane wymienić żeby pasowało to do reszty i myślałem że to wszystko do siebie pasuje :P no ale nie orientuję się i być może są jakieś opcjonalne radia do bardziej rozbudowanych systemów głośników itd. :scratch:
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
Było kilka wersji, najlepiej dobrać plug&play. Widziałem oferty z niesprawną zmieniarką za ponad 100 zł, to już lepiej parę złotych dołożyć i kopic sprawne.
Konik527
Post by Konik527 »
Niektórzy mogą sobie drogo wołać ze sprawną zmieniarką która i tak się spierniczy bo są one strasznie wadliwe :P
