Krzyżak kolumny Ls 400
- Model Lexusa: Lexus gs 430
Witajcie, zobaczyłem ostatnio luz pod krzyżakiem kolumny. Robił to ktoś gdzie można zamówić taką część? Jak sie do tego zabrać moze jakiś instruktaż macie ? No chyba ze w aso? Stuka mi na kierze tylko przy drodze hitlera.
- Model Lexusa: Ra40, st182,e11
Re: Krzyżak kolumny Ls 400
Sprawdź czy to nie stuka jednak kolumna kierownicy a nie krzyżaki, problem niestety popularny.
- Model Lexusa: NX300h
Cześć, tylko w LS czy w GS mk3 też popularny? Mam wrażenie że mam to samo i też tylko na "kocich łbach". Jakie są rozwiązania?
Nie wiem w których dokładnie modelach, ale w moim gs mk1 (250tys przebiegu) jest ten luz i u mojego brata w gs mk1 (180 tys przebiegu) mniejszy luz, ale też jest, czytałem, że ten problem występuje też w gs mk2 i w ls400. Stukanie słychać praktycznie tylko przy jeździe po bruku. Nie rozwiązałem tego problemu, bo wg schematów nie ma tam części, które się wymienia, kolumna jest integralną całością. Będę musiał wyjąć kolumnę i coś wyrzezbic.
Dzieki za odpowiedź. Jest coś na rzeczy, bo w zawieszeniu luzów nie mam, amory są w porządku, magiel nie ma luzu. Dźwięk jest rezonujący i nie sposób go pomylić z czymkolwiek innym jak np.deska na dziurach. Zacząłem szukać w związku z pytaniem kolegi powyżej i na forum jest już obszerny temat tej przekładni. Nie dotyczy on jednak GS'a tylko jak tu, LS'a. Fajnie by było posłuchać kogoś kto miał z tym styczność i szukał rozwiązania.
