Układ paliwowy
- Model Lexusa: is 220d
Układ paliwowy
Ma ktoś może schemat układu paliwowego do is 220d? Chodzi o to, że jak włączę pompkę paliwową to gdy zdejmę wąż zasilania pompy wysokiego ciśnienia pod maską to powinno tam lecieć paliwo? U mnie nie leci.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Układ paliwowy
Dziękuje Ci za ten katalog, tylko stamtąd za bardzo nie wywnioskuję jak ma płynąć paliwo.
- carinus
Re: Układ paliwowy
Chyba nie zmieniałeś na nowo instalacji paliwowej?Szukaj raczej w instalacji elektrycznej,co niedomaga skoro paliwo nie jest pompowane.Napisz co się dzieje z silnikiem że robisz takie eksperymenty.
Re: Układ paliwowy
Po prostu silnik stracił moc. wymieniłem wszystkie filtry, nawet turbo sprężarkę (trochę moc wzrosła, ale to jeszcze nie to) i podczas wymiany filtra paliwa, chciałem aby układ nie był zapowietrzony przepompować paliwo. Włączyłem pompkę paliwa na krótko (wyjąłem przekaźnik i zrobiłem przejście kablem, aby pompka cały czas pompowała), zdjąłem wężyk przy silniku który zasila pompę wysokiego ciśnienia i podczas pracy pompki paliwo nie leciało. I teraz zastanawiam się jak to możliwe, że pompka pracuje a paliwo do silnika nie dolatuje. Silnik w sumie odpala, bo pompa wysokiego ciśnienia wytwarza podciśnienie i sama zaciąga paliwo z baku, ale nie wiem czy tak powinno być. Myślałem też, że pompka pracuje, ale nie pompuje paliwa, ale wyjąłem te 4 wężyki, które wychodzą z pompki i podczas włączania z jednego paliwo szło.
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Układ paliwowy
Może zacznij od kompa zanim wymienisz pół auta. Wiesz jakie w ogóle masz ciśnienia paliwa na jałowym ? Moc równie dobrze może obcinać jebniety scv.
Re: Układ paliwowy
Na kompie nie pokazuje żadnych błędów. Więc zacząłem od układu zasilania i zastanawia mnie to paliwo, czy tak powinno być. Bo moim zdaniem jak zdejmę wężyk i włączę pompkę paliwo powinno pompować do pompy wysokiego ciśnienie, ale może się mylę. A jeżeli nie powinno, to po co pompka w baku? Nie wiem czy to co na tym zdjęciu dał użytkownik Andrewsson (viewtopic.php?f=35&t=19788) to nie jest jakiś zawór ciśnieniowy i on po prostu się zawiesił i paliwo pompowane jest cały czas do baku.
Re: Układ paliwowy
Przecież to lexus, jak się zjebie to zazwyczaj nie pokazuje błędów .... zostają logi statyczne i dynamiczne. Zacznij od :
Intelligent Tester Display
Measurement Item/Range (Display)
Normal Conditions
Fuel Press
Fuel pressure/ Min.: 0 MPa, Max.: 655.350 MPa
37 to 43 MPa: Idling
Normal Conditions
Fuel Press
- carinus
Re: Układ paliwowy
Odpowietrzanie układu robi sie przyciskiem satelitarnym i funkcją "PRIMING".
