Po wymianie płynu w skrzyni biegów (wymieniony oryginalny płyn, filtr i uszczelka) cieknie płyn na uszczelce.
Czy przyczyną może być zbyt mocne dokręcenie miski olejowej? Wie ktoś może z jakim momentem powinny być dokręcone śruby i w jakiej kolejności?
Mechanik mówi, że z tymi uszczelkami "korkowymi" bywa problem i chce z powrotem założyć starą uszczelkę - to dobry pomysł?
A jak zechce użyć pasty lub silikonu przy tej uszczelce to wytrzyma to na dłużej?
Cieknie na uszczelce skrzyni biegów
- Model Lexusa: IS250 MK2 2009
- Model Lexusa: Is
Re: Cieknie na uszczelce skrzyni biegów
Serdeczne dziękuję.Daniel1978* wrote:4.4Nm
Masz może jakiś manual z jaką kolejnością dokręcać śruby?
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Te korkowe czasami podciekają, ale spróbuj delikatnie dociągnąć śruby na ciepłej skrzyni, powinno się uspokoić.
Dekiel najlepiej kleić na Reinzosil, bez uszczelki.
Dzięki za informację ale problem jest w tym że śruby chyba zostały przeciągnięte - zbyt mocno dokręcone skoro mechanik chyba jedną urwał na dokręcaniu.agiless wrote:Te korkowe czasami podciekają, ale spróbuj delikatnie dociągnąć śruby na ciepłej skrzyni, powinno się uspokoić.
A czy uszczelka przed założeniem powinna być nasmarowana płynem do skrzyni biegów czy powinna być czysta jak również brzegi misy.
Widziałem jak mechanik smarował tym płynem przed założeniem?
- agiless
Jeśli urwał śrubę, to musi to naprawić, bo wyciek będzie.
Jedni smarują uszczelki korkowe, inni nie. Osobiście twierdzę żeby nie smarować, a właśnie dokładnie odtłuścić przed montażem i składać na czysto.
Śruby dociąga się z wyczuciem, bo korkowa uszczelka może pęknąć.
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Dynamem Panie Sławkuagiless wrote: Śruby dociąga się z wyczuciem, bo korkowa uszczelka może pęknąć.
- Model Lexusa: Is250
Mi też pękła korkowa uszczelka,znajomy który naprawia skrzynie sprzedał mi uszczelkę z jakiegoś innego materiału Dur... coś tam i nic nie cieknie.
