Witam, mam szybkie pytanie, pewnie śmieszne dla większości. Zauważyłem, że przy kolektorze dolotowym znajduje się gruszka coś jakby sterowana podciśnieniem. Pytanie czym ona steruje, oraz jak sprawdzić czy działa poprawnie? Ostatnio mam problem z lekkim spadkiem mocy i tak szukam po kolei co może być
W 2jz otwiera przepustnice ktora jest w tym kolektorze, przy dodaniu gazu gruszka powinna przekrecac przepustnica, jak nie dziala to sprawdz podcisnienia, ja mialem pekniety wezyk pod kolektorem dolotowym i mi niedzialala,
Dodawałem gazu pociągając za linkę przy przepustnicy i gruszka w kolektorze nawet nie drgnęła, czyli muszę dobrać się do wężyków.. Podpowiesz gdzie jest wpięty ten wężyk z drugiej strony?
Mini vci mam, mierzylem na dupohamowni porównując ze stanem jaki byl przy zakupie, lepiej się zbierał z niższych obrotów teraz do 3tys jest słabszy a nagle wciśnięcie gazu powoduje zmulenie zanim zrzuci bieg, stopniowo jakoś jeszcze idzie. wymieniłem już kable świece przeczyscilem zawór vvti i filterek, przepustnica jest też przejrzana przepływomierz również sprayem do przepływek, błędów brak oprócz grzałki sondy lambda która już do mnie jedzie zamówiona (nowa sonda), podciśnienia wydają się być w porządku, zostało mi sprawdzić stan wydechu /katalizatorów, wymienić lambdę i zobaczyć co dalej
Jaki masz przepływ na 3 lub 4 biegu przy gazie w podłodze i około 5500 obr/min?
Jeżeli okolice 160g/s i np od 2000 obr/min w miarę linioowo rośnie to po prostu masz serię. Może być że LPG masz rozregulowane.
