CHECH VSC Lexus GS 430
lukasz_lz6
Post by lukasz_lz6 »
Witam forumowiczów , mam mały problem z kodem błędu P0031 Bank1 , Sensor 1 . Natomiast kupiłem sondę najpierw nową , błąd ponownie się pojawił, kupiłem drugą oryginalną używkę ,błąd dalej jest. Ale przy wymianie zauważyłem urwany jeden z 4 przewodów od wtyczki, dostęp masakra kabel na tyle krótki, ale udało mi się jakoś wsuwkę przylutować chociaż kabel jest troszkę dłuższy i też wywala błąd. I teraz pytanie czy podjechać do serwisu i wymienić cały kablem od kompa, czy samemu poszukać wiązki i wymienić , albo ktoś zna jakiegoś magika na terenie śląska. Pozdrawiam.
chriz
Re: CHECH VSC Lexus GS 430
Post by chriz »
Cześć mam podobny problem p0031 - jak rozwiązałeś swój? Czy faktycznie trzeba było wymienić wiązkę?
lukasz_lz6
Siema, problem rozwiązałem padła sonda lambda, oraz okazało się że jeden kabelek który wchodzi do kostki jest urwany wymieniłem kabelek, plus nowa sonda temat naprawiony do dziś spokój mam z pojazdem. Pozdrawiamm.
