GS430 MK3 nie chce odpalić... POMOCY
DawGad
Post by DawGad »
Witam. Samochód po odłączeniu klemy nie chce zapalić. Klemę odłączyłem bo pojawił się błąd od tempomatu coś jakby nie widział radaru bo fizycznie go nie ma. Samochód do końca jeździł, po prostu chcąc zresetować błąd odpiąłem na chwilkę klemę i już nie odpalił. Rozrusznik kręci, odpala na 1-2 sek i gaśnie. Nie wyświetla żadnego błędu... Proszę o Waszą pomoc. ECU było wymieniane po perypetiach z szarpaniem silnika... może coś z tym związane...
Dopisuje... bo po kilku nadal nie udanych próbach odpalenia samochodu wyskoczył check vsc, błąd p0335 czujnik polozenia wału. Skasowałem błąd, próbowałem odpalić samochód jeszcze kilka razy bez skutecznie ale błędu już nie wywaliło...
aaa i nie wiem czy to ważne ale na samym początku odłączyłem tylko plusową klemę, nie wiem czy tm samym czegoś nie skopałem, choć wydaje mi się że nie. Później już "-" i "+" odłączałem...
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Re: GS430 MK3 nie chce odpalić... POMOCY
Post by Pawcio1979 »
U siebie w GS300 miałem podobnie. Odpalał na 2 sekundy po czym gasł wyświetlając P1301 czyli brak komunikacji cewka <=> komp od zapłonu a winne były wtyczki na cewkach te po stronie niskiego napięcia.
Tylko tak jak mówię, wywalało błąd i nie wiem jak to jest rozwiązane w v-ce. Może warto iść tym tropem, posprawdzać czy coś się nie wypięło.
DawGad
Post by DawGad »
tak mniej więcej sprawdzałem i niczego wypiętego nie znalazłem, tylko mocno zastanawia mnie fakt że nie chce odpalić po odłączeniu klemy na aku.
DawGad
Post by DawGad »
Panowie problem rozwiązany... Przewertowałem forum i trafiłem na wątek viewtopic.php?f=38&t=14585&start=20
a w nim wyczytałem że może być tak iż zresetował się immo, i u mnie właśnie tak się stało. Pomogła instrukcja z filmu na YT ze spinaczem w gnieździe OBD (zworka 4-13 na 30 min przy załączonym zapłonie). Samochód odpalił. Pozdrawiam.
Return to “GS mk3 2005-2012”
