Brak mocy na zimnym silniku
mxgts
Post by mxgts »
coś dziwnego dzieje się z moim lexem, mam założoną instalację gazową i po odpaleniu auta na mrozie gdy odpalę i jadę na benzynie auto kompletnie nie ma mocy, dodaję gazu jedzie tak do 60km/h i praktycznie nie reaguje na dodawanie gazu, czuć że nie ma mocy... dopiero w momencie przełączenia na gaz auto dostaje powera i jedzie normalnie.
Kolejnym z objawów jest to, że jeżeli tak się zdarzy, że w momencie przełączania benzyny na gaz stoję na luzie ( np na światłach ) auto zgaśnie i strasznie ciężko później odpala
Swieci się check engine i miga TRC, ale czasem też ta lampka check engine miga w czasie jazdy...
Niestety nie mam interfejsu by sprawdzić co to za błędy są, a mój mechanik ma czas dopiero 22 stycznia
Miał ktoś takie objawy ? co sprawdzić ?
Dzięki za wszelkie sugestie
kazio
Model Lexusa: sc300 z31
Re: Brak mocy na zimnym silniku
Post by kazio »
Sprawdz cisnienie paliwa, jesli masz problem z pb 95...,
pobsky8
Post by pobsky8 »
Miałem podobny problem. Wydaje mi się że musisz sprawdzić luzy zaworowe. Ja miałem szlif szklanek, pomogło na odmulenie ale dalej trzesie mi buda, cyka przepustnica i wyrzuca błędy... Mi już ręce opadają.
mario_s
Post by mario_s »
Spróbuj zresetować sterownik w aucie przez odłączenie akumulatora. Pojeździj trochę na samej bezynie, może sterownik lpg jest źle ustawiony lub zmapowany i wprowadza zamieszieszanie do sterownika PB.
tofex
Model Lexusa: LS 400
Post by tofex »
Poszdłbym tym samym tropem co mario_s.
mxgts
Post by mxgts »
mario_s wrote:Spróbuj zresetować sterownik w aucie przez odłączenie akumulatora. Pojeździj trochę na samej bezynie, może sterownik lpg jest źle ustawiony lub zmapowany i wprowadza zamieszieszanie do sterownika PB.
dzięki za sugestię. wstępnie okazało się że uszkodzony był jeden wtryskiwacz paliwa, po jego wymianie auto odzyskało moc i dopóki według sugestii mechannika jeździłem tylko na benzynie przez ok 100 km wszystko było OK, parę dni temu znowu zrobiła się choinka na desce świeci checkengine i migra TRC, ale auto jedzie OK choć czasem można wyczuć że silnik nie pracuje idealnie równo tak jak powinien, ale ma moc ładnie wkręca się na obroty i idzie elegancko ;)
odłączyłem dziś aku, błędów nie ma, pojeżdżę znowu na samej PB95 i jak będzie OK to faktycznie może coś z instalacją się podziało ?! zobaczę i dam znać za parę dni jak się sprawy mają :hobby:
