GS mk.III Błąd P0606 i check na desce
Model Lexusa: Ls400
Post by 735 »
Witam,wyskoczył mi check na desce,pojechałem podpiąc kompa i wyskoczyło P0606(ECM) bląd się wykasował.Na drugi dzień znowu powrócił check na deskę.
Co zrobić w tym temacie ?
Kafecz
Model Lexusa: GS450h
Re: GS mk.III Błąd P0606 i check na desce
Post by Kafecz »
Tech notesCheck the ECM fuse, if fuse is OK try erasing the code first and if the code comes back you may have to reprogram or replaced the ECM.
Tyle znalazlem w googlach. Jak sprawdziles bezpiezniki i wykasowales blad i dalej sie pojawia trzeba albo wymienic albo przeprogramowac kompa; cokolwiek mialoby to znaczyc. Bez wizyty u specjalisty sie nie obedzie chyba.
Franklin
Model Lexusa: IS 200 --> RX 400H
Post by Franklin »
Udało się rozwiązać ten problem? Bo mam podobny jednak w modelu RX 400
