IS kilka pytań od świeżaka, parę problemów na DZIEŃ DOBRY
sebu9
Model Lexusa: is250
Post by sebu9 »
Na forum jestem nowy i z góry przepraszam jeśli zła kategoria itp.
Moje autko to IS 250 z 2006 roku. Kupione trochę przypadkiem - to fakt, ale chciałbym z nim zostać na dłużej, ALE... no właśnie...
Mówią: "widziały gały co brały" więc wymienione łożysko, opony, jakiś wężyk od klimy no i wiadomo filtry, olej. Niestety zdaje się, że to dopiero początek bo w aucie zapaliła się ostatnio niezła choinka (a do świąt jeszcze daleko). I tu moje pierwsze pytanie co to może być? Jednocześnie zapaliła się kontrolka silnika, wyświetlił się napis CHECK VSC oraz zapaliła się lampka od kontroli trakcji (taki symbol samochodu wpadającego w poślizg - czy coś). Czy to jakiś problem z kontrolą trakcji czy raczej z silnikiem - co to może właściwie być?
Dodam, że w aucie poprzedniego dnia (!) :szok: coś dziwnego stało się z klimą. Była ona niedawno serwisowana i nagle w czasie jazdy coś dziwnie zaczęło piszczeć, auto zgasło na postoju a chwilę wcześniej silnik dziwnie szarpał. Pojawił się zapach spalonej gumy, wyłączyłem klimatyzację i auto zaczęło pracować normalnie. Czy to może być sprężarka klimatyzacji ?
Na koniec pytanie z innej beczki. Muszę wymienić gumy na zimowe a mam po poprzednim aucie opony w rozmiarze 225/45 r17. Jaki rozmiar felgo będzie odpowiedni? Chodzi mi zwłaszcza o szerokość (wydaje mi się, że 10 cali) oraz o wartość ET - co do tego to nie mam zielonego pojęcia jaka będzie odpowiednia.
Ufff trochę się tego nazbierało. Przepraszam, że wszystko w jednym wątku ale nie chciałem zakładać kilku. Jeśli ktoś przebrnął przez ten tekst i może pomóc to będę bardzo wdzięczny.
GT Cajek
Model Lexusa: IS350 2011
Re: IS kilka pytań od świeżaka, parę problemów na DZIEŃ DOBR
Post by GT Cajek »
Fifkers
Model Lexusa: IS
Post by Fifkers »
Dla opony 225 felga powinna mieć 7,5 albo 8 cali szerokości. 10 cali to wiesz jaki walec? :D
A co do problemów to kup sobie na alle interfejs bluetooth za 20zł, podłącz do gniazda OBDII i na bezpłatnej aplikacji na telefonie (np. Torque) zobaczysz co to za błędy. Bez tego to wróżenie z fusów.
IS250 2009 ->GS450H 2013
sebu9
Model Lexusa: is250
Post by sebu9 »
Przeliczyłem to jeden do jednego i wyszło około 10 cali :laugh1:
Dzięki za odpowiedź bo to w sumie pilna sprawa - zima za pasem a z tym check engine auto nadal jeździ :laugh1: .
Zaciekawiła mnie to ustrojstwo do rozszyfrowania błędu. Czy takie urządzenie podaje kod błędu czy po prostu tekstową informację? Czy mógłby ktoś zapodać konkretny model pasujący do ISa
Fifkers
Model Lexusa: IS
Post by Fifkers »
Dostajesz kod błędu, który wpisujesz w googla i masz objaśnienie. Co do samego urządzenia to one są uniwersalne. Gniazdo OBDII jest w każdym samochodzie od 2000r. i wszędzie działa to tak samo czy to lexus czy fiat panda. Kup jakikolwiek z bluetooth i wystarczy.
Co do błędów to w mojej corolli (logika systemu pewnie podobna do lexa) jak pojawi się check + vsc to nic konkretnego nie znaczy. Czasami podobno od przepalonej żarówki wyskakują te błędy. U mnie jak sparciał wężyk od podciśnienia przy kolektorze dolotowym i była nieszczelność--> zubożenie mieszanki--> błąd sondy lambda to też te błędy wyskakiwały.
DziadekCBO
Model Lexusa: IS 200 Sport/ IS350
Post by DziadekCBO »
Check engine + Check VSC + wyłączona kontrola trakcji = w moim przypadku tryb awaryjny skrzyni. Z błędów wynikało ze sterowanie skrzyni i jakaś elektryczna pierdoła. Realnie wypalona cala skrzynia do wymiany... :(
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
DziadekCBO wrote:Check engine + Check VSC + wyłączona kontrola trakcji = w moim przypadku tryb awaryjny skrzyni. Z błędów wynikało ze sterowanie skrzyni i jakaś elektryczna pierdoła. Realnie wypalona cala skrzynia do wymiany... :(
Ktoś nz Tobie ładnie zarobił :)
Return to “IS mk2 2005-2013”
