Gs430 gumy tylnych sanek i dyfra.
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
Hey, potrzebuję pomocy, czy orientuje się ktoś czy gumy tylnych sanek oraz dyfra do gsmkII będą pasowały z innych modeli? W poliuretanie dostępne są dla is200 mkI i sc300, niestety dla gs brak...
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
gs300gs300
Model Lexusa: 2002 GS300
Re: Gs430 gumy tylnych sanek i dyfra.
Post by gs300gs300 »
Tuleje wózka będę próbował założyć od mk3, na zdjęciach wyglądają podobnie (oby średnica była taka sama) a do mk2 oryginalne sporo kosztują. Jak jest u Ciebie powód wymiany?
Marchol
Post by Marchol »
Robię całe tylne zawieszenie. Demontaż piaskowanie, malowanie, regeneracja.
gs300gs300
U mnie występuje taki problem, że podczas jazdy gdy z wolnych obrotów dodasz gazu słychać takie uderzenie gdzieś z tyłu, na podnośniku podczas przełączania D-R-D widać jak cały wózek dość mocno się pochyla więc podejrzewam własnie te tuleje... chyba że masz inny pomysł?
Marchol
Post by Marchol »
Ekspertem ani mechanikiem nie jestem, także nie pomogę. Ale myślę że napewno nie zaszkodzi. Daj znać czy tuleje pasują z Mk III.
Return to “GS mk2 1997-2005”
