Czyszczenie przedniej szyby
zack
Post by zack »
Problem dotyczy wszystkich szyb, ale przednia jest z wiadomych względów najistotniejsza. Chodzi o smugi i generalnie brak przejrzystości. Trudno jest ją doprowadzić do porzadku. Zastanawiam się, w jaki sposób najlepiej ją ogarnąć? Zwłaszcza przy popołudniowym słonku problem się nasila. Jakieś sugestie?
zdrowy_zab
Model Lexusa: LS400, IS200T
Re: Czyszczenie przedniej szyby
Post by zdrowy_zab »
Z odpryskami za wiele nie zrobisz.
Jeśli chodzi o smugi itp nieczyszczone dłuższy czas to bez problemu doczyścisz to maszynowo. Jakiś polishglass do tego maszyna polerska i jazda. Możesz oddać do jakiegoś studia detailingowego, koszt nie będzie duży.
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Post by Pawcio1979 »
Najlepszym sposobem na szyby jest to co stosują u szklarza czyli tlenek ceru. Robisz dość gęstą papkę i polerujesz maszynką. Polecam bo efekt jest mega. Mniejsze ryski idzie spolerować do tego szyba jest gładka a jak gładka to syf się tak nie łapie.
tekro
Model Lexusa: IS
Post by tekro »
Z odpryskami rzeczywiście wiele nie zrobisz, ale są przecież różne preparaty służące do czyszczenia przedniej szyby.
Najłatwiej jest zastosować preparat taki jakim myje się szyby w oknach w mieszkanaich czy domach, czyli na bazie alkoholu.
Z tym tlenkiem ceru, o którym kolega wyżej napisał, to też jest bardzo dobra opcja. Służy do polerowania szyb. W zasadzie nadaje się bardzo dobrze, do czyszczenia szyb z wszystkich typów
zabrudzeń. Tutaj sobie jeszcze sprawdź: https://sklep.car-spa.pl/carpro-cquartz - dostępny jest za niecałe 50 zł.
ProMienisty
Model Lexusa: HONDA
Post by ProMienisty »
magiczna gąbka i płyn do mycia szyb ,następnie Quick Detailer,dotarcie i nie ma mowy żeby została jakaś smuga-to tak na szybko
Pawcio1979
Na szybko do mycia szyb to np:
http://www.autoland.pl/produkty/pianka-do-szyb-MeZco2
Zero smug.
Szybex
Model Lexusa: IS
Post by Szybex »
Warto pomyśleć o zabiegu hydrofobizacji. Taka niewidzialny wycieraczka pomoże uniknąć powstawania smóg na szybie. Jednak aby móc taki zabieg wykonać należy najpierw pozbyć się wszelkich uszczerbków na szybie. Być może więcej zachodu z takim rozwiązaniem ale z pewnością starczy na dłużej.
Return to “Tuning wizualny”
