Zakupiłem trzeciego Lexusa tym razem jest to przedliftowy LS430. Mam jeszcze GS430 2006 i RX330 2007. Problem jest taki:
W LS audio gra zdecydowanie słabiej niż w GS (też Levinson) a nawet w RX a tam jest zwykły system Lexusa.
Na dachu mam króciutką antenkę i radio FM słabo zbiera.
Czy ktoś może poradzić jak ugryźć temat? Czy demontować wzmacniacz i wieźć do jakiegoś elektronika?
Za wszelkie sugestie i porady z góry bardzo dziękuję!
Słaby dżwięk systemu audio Mark Levinson
- marchewa195
- Model Lexusa: LS430 / GS430 / RX330
Re: Słaby dżwięk systemu audio Mark Levinson
Hej. Pytanie co to znaczy że słabo gra? U mnie radio też ma problemy z "zasięgiem" i generalnie dźwięk z radia jest słabej jakości. Za to dźwięk z CD jest taki jaki powinien być w audio sygnowanym przez ML. Gra po prostu pięknie. Próbowałeś słuchać dźwięku z CD? Wzmacniacze w LS potrafią padać ale wtedy dźwięku w ogóle nie słychać. Miałem taki problem w moim LS. Wtedy wymiana albo naprawa.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Proponuję użyć dobrze nagranej płyty DVD Audio,najlepiej z DTS i wsłuchać się w wyrazistość brzmienia.Tutaj nie oczekujmy walenia basami jak z wiejskiej dyskoteki.Dynamika może nie powala,ale dosyć czysto gra,bynajmniej powinno czysto grać.Lepszą dynamikę dźwięku miałem w Ave T25 z Pionkiem AVIC ale nie było takiej szerokiej sceny jak w ML.Wszystko zależy od oczekiwań słuchacza i przyzwyczajeń z innych autek.
- marchewa195
Problem był zasięg radia i malutka antenka dachowa. Po zarejestrowaniu i wyjechaniu na drogę wszystko się poprawiło a dźwięk z CD bomba. Choć System w GS430 gra lepiej.
Dziękuję.
Dziękuję.
- Model Lexusa: IS 200t
"bynajmniej" jest zaprzeczeniem, a nie zamiennikiem słowa "przynajmniej". Fraza "bynajmniej powinno czysto grać" to tłumacząc z Polskiego na prostszy Polski: nie powinno czysto grać.
- Model Lexusa: Lexus
Antena w ls430 jest w tylnej szybie. Na dachu jest antena od GSM.
Audio pogra i głośniki padną. Już teraz pomyśl o regeneracji. Dopiero wtedy zobaczysz jak gra Ml w tym aucie. Mowa o subie i głośnikach przód.
- Model Lexusa: LS430 FL
owczar wrote:Antena w ls430 jest w tylnej szybie. Na dachu jest antena od GSM.
Czy nie miałeś namyśli GPSa? Antena GSM miała by rację bytu jeśli był by wbudowany telefon, który był by do niej podłączony. Co taka antena miała by dać w przypadku używania tel. komórkowego?
GPS jest pod deską rozdzielczą.
Na rynek USA były fabrycznie GSM mayday i na schematach to jest właśnie od GSM. Dodatkowo auto od początku było gotowe na montaż telefonu. Były zresztą zestawy motoroli. U mnie było to podłączone własnie tam
Antena od radia jest na tylnej szybie.
Czyli w rzeczywistości, ta antena nie jest do niczego potrzebna?
Dokładnie.
