Witajcie,
Rozrusznik całkowicie skończył żywot, coś się tam kręci dookoła w środku, kiedyś jeszcze się zawieszał i wystarczyło puknąć, żeby odpalił. Miałem go robić na dniach ale nie uda się już dojechać do warsztatu. Moje pytanie jest następujące. Jak się zabrać do wydarcia skurczybyka? Mam klucze i zwinne rączki ale potrzebuję tutoriala. Byłby w stanie ktoś pomóc? Czy trzeba ściągać kolektor dolotowy, czy jest dobry dostęp od spodu, jeśli tak to czy koniecznie trzeba podnośnik, czy może ktoś próbował pod domem na lewarku, tak jak ja to planuję? Dzięki za wszelką pomoc!
[IS 300] Padł rozrusznik
szaman91
- Model Lexusa: IS300 SportCross
kazio
- Model Lexusa: sc300 z31
Re: [IS 300] Padł rozrusznik
Jesli 2 jz to od spodu, bez wiekszych problemow
szaman91
Dzięki! Jakimś cudem odpalił dziś i od razu pocisnąłem na podnośnik. Było ciężko ale poszło. Strasznie mało miejsca na odkręcenie tych dwóch śrub. Potrzebne były przedłużki z dwóch kompletów kluczy. Rozrusznik pojechał do regeneracji. Pozdro!
