Witam serdecznie
W moim lexsie is 200 zdiagnozowano niskie ciśnienie w pierwszym cylindrze 4 bary (powinno być 12 -14) prawdopodobnie jest wypalone gniazdo zaworowe lub zawór. To wynik przejechania 130 tys na gazie lpg. Opłacalność naprawy jest znikoma więc taniej kupić 2 silnik na allegro. I tu zaczyna się problem z kodami silnika. Wiadomo silnik JG-FE ale na naklejce są jeszcze dodatkowe oznaczenia i tu jak szukam na allegro to oznaczenia są różne Czy silniki te są ze sobą kompatybilne czy mogę smiało zakładać z innym oznaczeniem mój jest 1G-E71PL a na allegro jest np. 1G-E61PR czy to ma znaczenie ? Czy silnik z innym oznaczeniem będzie u mnie pasował ? ajak będzie pasował czy odpali? Ma ktoś z forumowiczów doświadczenie ? może ktoś wie co oznaczają poszczególne cyfry kodu ? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
Marek
wymiana silnika kod silnika is 200
zico11
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: wymiana silnika kod silnika is 200
Kupujesz sam "słupek" bez dodatkowego osprzętu, więc oznaczenie 1G-FE wystarczy. Reszta nie ma znaczenia.
carsik
ale próbowałeś regulacji luzów zaworowych?
zico11
Witam serdecznie
Nie po prostu mechanik był tak przekonujący że to wypalone gniazda że nie brałem tego pod uwagę ale sprawdzę w sumie dlaczego nie próbować
DZięki carsik za podpowiedź
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
