pompa hamulcowa. Pytanie.
manifest6
Model Lexusa: gs300 mk2
Post by manifest6 »
Witam, jestem po podmianie pompy hamulcowej i mam pytanie. Czy podczas procedury sprawdzania plynu w ukladzie hamulcowym(czyl kluczyk na off albo bez kluczyka i pompujemy ~40x pedał hamulca) to ten hamulec wam twardnieje w górnej pozycji czy wpada w podloge. Bo u mnie dzieje sie to drugie i nie jestem pewien czy z pompa wszystko ok.
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Re: pompa hamulcowa. Pytanie.
Post by agiless »
Jeśli układ jest prawidłowo odpowietrzony, to pedał nie powinien wpadać do podłogi przy uruchomionym silniku.
manifest6
Post by manifest6 »
Przy uruchomionym wszytko jest ok. Chociaż troche cięzko pedał pracuje i myślalem ze hamulce będą ostrzej działać. Główne pytanie jest, czy podczas wylączonego auta po wcisnieciu pedału hamulca(ok 30-40 x jak do sprawdzenia poziomu plynu) robi się on u was twardy w górnej pozycji czy wpada do podlogi. Po wlaczeniu auta cisnienie sie podbije i podniesie pedał.
agiless
Post by agiless »
Żeby pedał stwardniał na wyłączonym silniku wystarczy wcisnąć go 3-4razy i jest w górze, nie powinien wpadać w podłogę.
Przy pracującym silniku działa serwo, czyli podciśnienie i pedał ma być miękcejszy, ale do podłogi wpadać nie może.
Jeśli masz wątpliwości co do działania hamulców, to podjedź na stację obsługi niech sprawdzą poszczególne koła.
manifest6
Post by manifest6 »
No własnie. U mnie na wylączonym nie twardnieje na kamien, tylko po parudziesieciu wcisnieciach i przepompowaniu plynu do zbiorniczka prawie ze wpada do podlogi. Po wlaczeniu silnika serwo pobija pedal . I teraz pytanie czy cos z pompa nie tak, czy nie odpowietrzone (chociaz wydawało mi sie ze jest gitara) czy moze tak powinno byc. Posiłkujesz się wiedzą z gs'a mk1 (bo taki masz w profilu) czy moze posiadasz mk2 ? Gdyż pompa w mk1 byla inaczej zbudowana/
agiless
Post by agiless »
Budowa pompy nie ma znaczenia, zasada działania jest taka sama. Masz zapwietrzony układ lub pompa przepuszcza na którejś sekcji.
Żeby nie bawić się z odpowietrzaniem układu przy zmianie pompy najlepiej zdjąć koła przednie, tylne i zaciski, wycisnąć tłoczki z klockami, ale bez tarczy. Zmieniamy pompę, wciskamy tłoczki (płyn wraca do zbiorniczka), uzupełniamy płyn i po wszystkim.
manifest6
Post by manifest6 »
Narazie pojezdze i zobacze. plynu nie ubywa , na odpalonym aucie pedał twardy czyli teoretycznie powinno byc.Niby hamuje ok ale troche sily trzeba wlożyć, Może stara przepuszczająca pompa przyzwyczaila mnie do bardziej miekkiego pedalu. Hamulce wydaja sie odpowietrzone i tył i przód i na samej pompie też odpowietrzalem na sekacjach. Pompa nowa od Rikiego wieć powinna być dobra, mimo malego defektu (pekniety zbiorniczek). Bardzo bym prosił jakiegos posiadacza mk2 o sprawdzenie jak wyglada to u niego . Jak sie okaże ze po pompowaniu na wylączonym aucie pedal ma być twardy to co sugerujesz:
a) przejechac sie do aso zeby odpowietrzyli przy pomocy kompa
b) podmienic pompe na inna o ile Riki bedzie mial/chciał
c) podmienic sprawny silniczek do starej pompy w ktorej padał.
Return to “GS mk2 1997-2005”
