Na początek mam pytanie...
Po zdemontowaniu wężyka (ten który idzie z pokrywy zaworów do airbox-a), z króćca w pokrywie zaworów powinno dmuchać czy ssać?...
[IS200] problem z odmą?
- Damian87
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] problem z odmą?
Zależy.
Na jałowych może dmuchać. Przy wyższych obrotach może ssać. Akurat górna odma nie jest jednokierunkowa jak dolna.
- Damian87
Właśnie już na wolnych obrotach u mnie jest ssanie i zastanawiam się czy tak ma być...
- Damian87
Jeszcze jedno jak wyciągnąć ten zawór PCV z boku pokrywy? Kiedyś próbowałem to wyjąć żeby sprawdzić ale nie chciał wyjść.. a bałem się żeby czegoś nie urwać...
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Jeśli zawór w pokrywie zasysa powietrze, to jest uszkodzony lub mocno zasyfiony i stoi. Zawór ma upuszczać ciśnienie, a nie zasysać, po to jest tam umieszczony. Tak na prawdę ciśnienie pod pokrywą zaworów faluje. Możesz to łatwo sprawdzić odkręcając korek oleju i unieś go na kilka mimlimetrów nad otwór wlewu oleju, będzisz czuł na zmianę przyciąganie i odpychanie korka. To prawidłowy objaw. Jeśli tylko mocno dmucha, to może być problem z nadmiernym zużyciem uszczelniaczy zaworowych, prowadnic lub samych zaworów.
Masz problem z wyjęciem zaworu, bo uszczelniacz w którym siedzi jest twardy jak plastik lub zawór nie jest demontowalny. Zanim wyjmiesz zawór, zamów w ASO ten gumowy uszczelniacz, cena nie powinna zabić.
Sam zawór namocz benzyną lub umyj cleanerem do EGR lub przepustnic, ma działać tylko w jedną stronę- upuszczać ciśnienie za skrzyni korbowej.
- Damian87
U mnie zasysa powietrze ten króciec w pokrywie który jest od góry...
A co da wyciągania tego zaworu PCV to powinien wyjść wyciągając go na wprost czy się to wykręca?
- blue
Zawór PCV wchodzi na wcisk. Widocznie uszczelka stwardniała. Zamów nową w ASO. Zawór wymyj w benzynie ekstrakcyjnej. Jeśli górna odma zasysa, to prawidłowo.
- Damian87
Tylko dziwne że zasysa powietrze nie filtrowane.. bo do airboxa ta górna odma wchodzi przed filtrem powietrza:/
- blue
Górna wchodzi po filtrze, chyba że masz coś przerabiane.
- Damian87
Ale jak to? Króciec i wlot powoetrza jest po lewo A filtr jest po prawo...blue wrote:Górna wchodzi po filtrze, chyba że masz coś przerabiane.
