Witam, mam tu zdjecie z programu po przez OBDII i chcialbym sie doweidziec czy te wartosci sa prawidlowe is200 99r LPG
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/afecc05e09459ceb
Sprawdzenie poprawnych wartości silnika
Adek
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Sprawdzenie poprawnych wartości silnika
Wydaje mi się, że jak na obroty jałowe to obciążenie silnika masz za duże (51%). Jak nie zapomnę, to sprawdzę jutro ile jest u mnie. Korekty lekko rozjechane ale one oscylują, więc mogłeś po prostu zrobić zrzut w takim momencie.
Adek
Buja mi silnikem na niskich obrotach a czasem potrafi na zimnym przygasnac gdy dojade do swiatel. Masz jakis pomysl ?
- blue
Wyczyść przepustnicę.
carsik
nie masz luzów zaworowych prawdopodobnie.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Na pewno nie ma luzów zaworowych na ssących - przy zdrowym silniku dużo większe podciśnienie w kolektorze powinno być.
Adek
Czy luzy sa zmieniane na szklankach czy na plytkach bo roznie ludzie pisza. Kotos robil na slasku ?
- blue
Na szklankach.
