przymierzam się do kupna Lex'a, jednak mam sporo pytań,
jednym z nich jest to czy każdy IS 200 Sport ma LSD zamiast zwykłego dyferencjału.
Z racji, że na motoryzacji nie znam się jakoś zaskakująco dobrze, ale lubię się uczyć,
to czy LSD to jest to samo co szpera ? Jakie są tego plusy i minusy, tego całego LSD?
I ostatnie pytanie, choć nie wiem czy to dobry dział forum,
chciałbym zapytać czy Sport to pakiet wyposażenia czy jest to coś dodatkowego do wyposażenia ?
Mam nadzieję, że wszystkie pytania przedstawiłem, w miarę przejrzyście.
[IS 200]LSD, dyferencjał w Lexusie IS 200
- Model Lexusa: IS
- Model Lexusa: Is200 Sport 99'
Re: [IS 200]LSD, dyferencjał w Lexusie IS 200
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Tematów jak sprawdzić na forum jest kilkanaście
Najproście 1 biegi, skrecasz na maksa i patrzysz co się dzieje po gazie w podłogę. Jak kręci się jak nienormalny to szpera, jak udaje to dyfer otwarty.
- Riki
- Model Lexusa: is 200
Tabliczka znamionowa. Oznaczenia a02b a03b oznaczają lsd każde inne oznaczenie kończące się na ,A" np.a02a oznacza że lsd nie ma. Nie każdy sport miał lsd.
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
- tomcio105
Rafał, a kojarzysz jak jest w wypadku "papierowych naklejek" na moście typu M58? Czy da się też po tym ocenić czy to lsd czy nie?Riki wrote:Tabliczka znamionowa. Oznaczenia a02b a03b oznaczają lsd każde inne oznaczenie kończące się na ,A" np.a02a oznacza że lsd nie ma. Nie każdy sport miał lsd.
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że M58 i M59 to mosty z Torsenem...ale ja żółtodziób jestem w kwestii Lexa więc moge sie mylić.tomcio105 wrote:Rafał, a kojarzysz jak jest w wypadku "papierowych naklejek" na moście typu M58? Czy da się też po tym ocenić czy to lsd czy nie?
Pany!
Mam lexa is 200 w manualu bez szpery. Chciałbym mu wmotować dyferenciał ze szperą tak dla podniesienia bezpieczeństwa.
Moje pytania czy można spokojnie wmontować takie układy z LSD do auta bez LSD? Chodzi tu oczywiście o kwestię wpasowania, przekładni oraz wpływu na systemy bezpieczeństwa ABS, ASR.
Cena takiego układu jaki znalazłem to 1000zł ale fajnie bo jest z moich okolic gościu. https://www.olx.pl/oferta/dyfer-torsen- ... iXwSj.html
Pozdrawiam,
Max
Pozdrawiam,
Max
Dla bezpieczeństwa to lepiej zostaw otwarty dyfer - on jest bezpieczniejszy niż torsen.
Dzięki za odpowiedź!
Właśnie nie chodzi mi również aby zbędnie dokładać kaskę jak nie jest to konieczne. Z drugiej strony czy wspólne działanie ABS i ASR nie wywołuje podobnego efektu. Występuje bowiem blokowanie koła o większym poślizgu w celu przekazanie napędu na koło o poślizgu mniejszym. Czy Torsen nie działa podobnie? Czy nie jest to tylko mechaniczna realizacja systemów bezpieczeństwa odpartych na ABS-ie?
Max
Max
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Tutaj nie ma ASR tylko VSC czyli brak palenia gumy podczas przyspieszania.Dyfer z torsenem zapobiega w małym stopniu obrotowi tylko jednej półosi.
