witam zacząłem prace nad kompresorem ale teraz robiąc podstawę zauważyłem ze kompresor od jaguara V8 ma wylot powietrza u góry i problem polega na tym ze jak obrócę go odwrotnie to nic się nie stanie ?? o ten kompresor o który mi chodzi
http://allegro.pl/jaguar-xjr-xkr-x308r- … 66693.html
a tu fotka z prac
http://images47.fotosik.pl/335/15c54820a7eef792.jpg
Ostatnio edytowany przez piotras155 (2010-09-02 14:18:48)
[1UZ-FE] KOMPRESOR
maxkow
[1UZ-FE] KOMPRESOR
maxkow
Re: [1UZ-FE] KOMPRESOR
Piotr mysle ze jestes tutaj pionierem jesli chodzi o kompresor w V8 i ciezko bedzie zeby ktos ci tu doradził , mam nadzieje ze ci sie uda zalozyc kompresor i go wystroić czekam z niecierpliwoscia na zakonczenie prac i efekt koncowy.
maxkow
dzięki za słowa podbudowy jak na razie mam wszystko ogarnięte co do podciśnień krokowca itp jak to złoże do kupy to powinien odpalić na strzała, a i co do kompresora co się pytałem to już wszystko wiem :)wtryski niby do 400hp dadzą rade z regulatorem ciśnienia paliwa więc zostanie tylko jedno ale czy skrzynia wytrzyma
piotras155
piotras155
maxkow
Mam identyczny kompresor jednak u mnie prace zacznal sie dopiero w styczniu . Zastanawiam sie nad dwoma rozwiazaniami .pierwsze to zakup taniego angika I rozpoczecie prac wlasnie w nim .drugie zakup silnika wszystko na wierzchu itp .Skrzynia to temat dyskusyjny mi padla w sc I to bez kompresora moze byc roznie . Co wy na to . Co byscie doradzili.
malykrata
malykrata
maxkow
jak na moje to masz kupę czasu zaczekaj aż ja poskładam swojego i co mi z tego wyjdzie i będziesz miał odp ja osobiście nie wyciągam silnika robię wszystko na żywca a co do wytrzymałości skrzyni to ja mam manual wiec ina bajka niż z automatem
piotras155
piotras155
maxkow
No to trafil ci sie rodzynek z tym manualem napisz jak to chodzi ,z jakiego model skrzynia itp. Bardzo jestem ciekawy .
malykrata
malykrata
maxkow
Koledzy trzymam za was kciuki, bo sam też jestem ciekawy efektu końcowego
lukas78
lukas78
maxkow
skrzynia jest od 200sx s13 silnika 1.8 podobno wytrzyma 400hp ale jak to będzie w praktyce zobaczę na razie śmigałem na 225/50/17 i strzały se sprzęgła i nic nawet nie zajękła a jest coś koło 280hp niema kata 2 sądy odłączone i ECU master3 jest zaadaptowany
piotras155
piotras155
maxkow
Prosze wrzuc fotki skrzyni jak jest tam od spodu, a najchetniej bym sie spotkal .
malykrata
malykrata
maxkow
tak ogólnie to ja go nie mam w sc tylko w tym http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nissan/200SX/102512
piotras155
piotras155
