Zarówki LED zewnątrz i środek Lexus 3IS IS200t/IS300h/IS250
Gregor0388
Model Lexusa: Lexus RX 400h
Re: Zarówki LED zewnątrz i środek Lexus 3IS IS200t/IS300h/IS
Post by Gregor0388 »
bulikcbr wrote:Ktoś przerabiał temat do RX 2 gen?
Prawie cały lex rx 400h zrobiony. Wnętrze w panelach ledowych na podsufitce, bagaznik również led. Ledowe kierunki boczne plus nowe klosze kierunków, oświetlenie tablicy, wsteczne światła ledowe i loga lexa po otwarciu drzwi.
kanu
Model Lexusa: n/a
Post by kanu »
kanu wrote:Dzięki za szybką odpowiedź.
Czy ktoś z Was myślał o lepszym oświetleniu bagaznika, może dołożenie drugiej lampki w innym miejscu?
No to migacze tez podmienilem.
Zaroweczki z systemem canbus. Superjasne, jasniejsze niz standardowa zarowka, zaczynam testy drogowe, jak sie beda sprawowac czas pokaze. Faktycznie dostep z przodu kiepski przez nadkole, ale gorszym faktem jest krotki kabelek niz sam dostep :) Z tylu ciezko zdejmowalo sie lampe za 1 razem, potem juz latwiej :)Image
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
niven
Model Lexusa: IS200T
Post by niven »
Ale na kablu jest rezystor?
kanu
Model Lexusa: n/a
Post by kanu »
niven wrote:Ale na kablu jest rezystor?
Nie, ma wbudowany juz w zarowki, ponoc nie ma hyperflash no i canbusowo oszukuje system pradowy. Poki co jest wszystko ok.
niven
Post by niven »
Rzucisz linkiem?
kanu
Model Lexusa: n/a
Post by kanu »
Nie naleza do najtanszych
https://www.aliexpress.com/item/Gtinthe ... 4c4dbx3xov
Druga sprawa wchodza z lekkim oporem w otwory lamp i z przednimi trzeba lekko pokombinowac bo kabelek jest krotki przy lampie :acute: ale do zrobienia. :ok:
Wezu40
Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Post by Wezu40 »
podobaja sie wam te ledy w kierunkach?????? ja zamienilem pomaranczowe zarowki na srebne zarowki które swieca na pomaranczowo za 10zl i wyglada to duzo lepiej....natomiast jesli chodzi o wsteczny to w nocy przy kamerze na ledach nie da sie cofac
kanu
Model Lexusa: n/a
Post by kanu »
Ostatni raz srebrnych zarowek w kierunkach uzywalem w Lanosie :)
Teraz tylko LEDy staram sie stosowac, o ile nie ma ich seryjnie.
Kwestia gustu, ale porownywalem jasnosc swiecenia zarowki standardowej i wsadzonego w druga lampe LEDa i efekt byl na korzysc LEDa niepodwazalny.
W dzien jest jasno i zaznacza sie wyraznie kierunek, a w nocy jeszcze lepiej.
A to ze w lampie wyglada dziwnie... mnie nie przeszkadza :)
Co do kamery sie nie wypowiem, ale wsteczny mam na LEDzie tez, jak skombinuje kamerke to potestuje, narazie szukam odpowiedniego OEMowego modelu, teoretycznie powinna to byc o numerku 86790-53040. Ciezko jednak na alledrogo zlapac taka... Chyba ze 86790-53030 (lub 31) bedzie pasowala.
niven
Post by niven »
Każda będzie pasować. Może mieć minimalnie inny kat widzenia ale większego znaczenia nie ma. 8 lat temu do Aurisa założyłem kamerę od avensis i było ok
Co do leda we wstecznym i kamery u mnie nie ma problemu a w nocy dzieki ledowi lepiej widać w kamerze
Wezu40
Post by Wezu40 »
moze srebne sa i rodem z lanosa ale i tak wygladaja lepiej niz to cos w lampie w pomaranczowe kropki :))))......... co do kamery kazda kamera od is 3gen ( bodajze sa 2 rodzaje) pasuje:)
Return to “Zrób to sam”
