Zarówki LED zewnątrz i środek Lexus 3IS IS200t/IS300h/IS250
Re: Zarówki LED zewnątrz i środek Lexus 3IS IS200t/IS300h/IS
Postprzez Gregor0388 » 13 lip 2018, o 14:55
bulikcbr napisał(a):Ktoś przerabiał temat do RX 2 gen?
Prawie cały lex rx 400h zrobiony. Wnętrze w panelach ledowych na podsufitce, bagaznik również led. Ledowe kierunki boczne plus nowe klosze kierunków, oświetlenie tablicy, wsteczne światła ledowe i loga lexa po otwarciu drzwi.
Gregor0388
Dołączył(a): 4 maja 2018, o 18:22
Model Lexusa: Lexus RX 400h
Płeć: Mężczyzna
Postprzez kanu » 12 sie 2018, o 17:50
kanu napisał(a):Dzięki za szybką odpowiedź.
Czy ktoś z Was myślał o lepszym oświetleniu bagaznika, może dołożenie drugiej lampki w innym miejscu?
No to migacze tez podmienilem.
Zaroweczki z systemem canbus. Superjasne, jasniejsze niz standardowa zarowka, zaczynam testy drogowe, jak sie beda sprawowac czas pokaze. Faktycznie dostep z przodu kiepski przez nadkole, ale gorszym faktem jest krotki kabelek niz sam dostep :) Z tylu ciezko zdejmowalo sie lampe za 1 razem, potem juz latwiej :)Obrazek
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Avatar użytkownika
kanu
Dołączył(a): 22 mar 2018, o 13:05
Model Lexusa: IS300h
Płeć: Mężczyzna
Postprzez niven » 12 sie 2018, o 18:22
Ale na kablu jest rezystor?
niven
Dołączył(a): 4 maja 2013, o 17:00
Model Lexusa: IS200T
Płeć: Mężczyzna
Postprzez kanu » 12 sie 2018, o 20:32
niven napisał(a):Ale na kablu jest rezystor?
Nie, ma wbudowany juz w zarowki, ponoc nie ma hyperflash no i canbusowo oszukuje system pradowy. Poki co jest wszystko ok.
Avatar użytkownika
kanu
Płeć: Mężczyzna
Postprzez niven » 12 sie 2018, o 21:23
Rzucisz linkiem?
niven
Płeć: Mężczyzna
Postprzez kanu » 12 sie 2018, o 21:32
Nie naleza do najtanszych
https://www.aliexpress.com/item/Gtinthebox-7440-led-w21w-T20-canbus-led-For-turn-signals-motorcycle-or-car-Turn-Signal-Lights/32874000667.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e49b4c4dbx3xov
Druga sprawa wchodza z lekkim oporem w otwory lamp i z przednimi trzeba lekko pokombinowac bo kabelek jest krotki przy lampie :acute: ale do zrobienia. :ok:
Avatar użytkownika
kanu
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Wezu40 » 13 sie 2018, o 22:25
podobaja sie wam te ledy w kierunkach?????? ja zamienilem pomaranczowe zarowki na srebne zarowki które swieca na pomaranczowo za 10zl i wyglada to duzo lepiej....natomiast jesli chodzi o wsteczny to w nocy przy kamerze na ledach nie da sie cofac
Wezu40
Dołączył(a): 11 lut 2017, o 04:29
Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Płeć: Mężczyzna
Postprzez kanu » 13 sie 2018, o 23:42
Ostatni raz srebrnych zarowek w kierunkach uzywalem w Lanosie :)
Teraz tylko LEDy staram sie stosowac, o ile nie ma ich seryjnie.
Kwestia gustu, ale porownywalem jasnosc swiecenia zarowki standardowej i wsadzonego w druga lampe LEDa i efekt byl na korzysc LEDa niepodwazalny.
W dzien jest jasno i zaznacza sie wyraznie kierunek, a w nocy jeszcze lepiej.
A to ze w lampie wyglada dziwnie... mnie nie przeszkadza :)
Co do kamery sie nie wypowiem, ale wsteczny mam na LEDzie tez, jak skombinuje kamerke to potestuje, narazie szukam odpowiedniego OEMowego modelu, teoretycznie powinna to byc o numerku 86790-53040. Ciezko jednak na alledrogo zlapac taka... Chyba ze 86790-53030 (lub 31) bedzie pasowala.
Avatar użytkownika
kanu
Płeć: Mężczyzna
Postprzez niven » 14 sie 2018, o 00:08
Każda będzie pasować. Może mieć minimalnie inny kat widzenia ale większego znaczenia nie ma. 8 lat temu do Aurisa założyłem kamerę od avensis i było ok
Co do leda we wstecznym i kamery u mnie nie ma problemu a w nocy dzieki ledowi lepiej widać w kamerze
niven
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Wezu40 » 14 sie 2018, o 01:47
moze srebne sa i rodem z lanosa ale i tak wygladaja lepiej niz to cos w lampie w pomaranczowe kropki :))))......... co do kamery kazda kamera od is 3gen ( bodajze sa 2 rodzaje) pasuje:)
Wezu40
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia stronaNastępna strona
Powrót do Zrób to sam
Kto przegląda forum
