IS 220 Automatyczne opuszczanie lusterek podczas cofania
Problemy dotyczące modelu IS
kosa
Model Lexusa: IS 220D
Post by kosa »
Podczas cofania prawidłowo opuszcza mi się tylko lewe lusterko. Prawe wykonuje minimalny ruch na dół w porównaniu do lewego a po włączeniu 1-go biegu nie zawsze wraca do poprzedniej pozycji. Bez znaczenia jest czy przełącznik jest w pozycji L czy R. Regulacja "zwykła" działa bez zastrzeżeń. To samo dotyczy pamięci ustawień. Krótko mówiąc wszystko działa poza opuszczaniem przy cofaniu.
Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
makomarecki
Model Lexusa: is250
Re: IS 220 Automatyczne opuszczanie lusterek podczas cofania
Post by makomarecki »
Technicznie Ci nie pomogę ,ale u mnie było to samo,identyczne objawy .Na szczęście po paru dniach objawy same ustąpiły (składałem lusterka ,rozkładałem regulowałem góra-dół) i jeżdżę od marca -nic się nie dzieje...
Pozdrawiam.
kosa
Post by kosa »
Spróbuję. Dzięki.
apped194
Model Lexusa: LS
Post by apped194 »
możliwe, że coś daje opór
kosa
Post by kosa »
Raczej nie. Ustawienie z przycisku bez zarzutu. Pamięciowe ustawianie też w pełnym zakresie. Problem tylko przy włączeniu wstecznego.
Return to “IS”
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
