Lexus IS 200 mk1 przeskakiwanie w przednim kole
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem problem z kołami z przodu. Gdy na postoju skręce koła maksymalnie w lewo czy w prawo i ruszę to słychać takie przeskakiwanie, jakby opona na czymś się blokowała. Problem występuje tylko przy maksymalnie skręconych kołach. Czym może być to spowodowane? Macie jakieś pomysły?
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Re: Lexus IS 200 mk1 przeskakiwanie w przednim kole
Opis trochę enigmatyczny......może być przegub zewnętrzny lub inny setup felg z ogumieniem zmieniający lekko geometrię.
Ciężko w jakikolwiek sposób opisać ten objaw. Momentami jak już jedzie się w trasie to czuć w tym kole jak coś "telepie" odczuwalne są wibracje. Koła były wyważone, więc to można wykluczyć. Ciężko jednoznacznie stwierdzić co może to powodować, stąd też ten post.
Podjedz na jakas stacje diagnostyczna, niech Ci przetrzepia zawieszenie, szczegolnie sworznie. Jesi beda ok to niech sprawdza drazki kierownicze i ich koncowki plus maglownice.
Na stacji diagnostycznej sprawdzili i jest wszystko w porządku. Ale problem tak na prawdę tkwi w oponach, bo są to jeszcze letnie opony i pod wpływem temperatury twardnieje, stąd ich trakcja nie jest odpowiednia. Do tego dojdzie jeszcze napęd na tył, gdzie opona przednia jest pchana, stąd też na twardej powierzchni słychać jak opona przeskakuje. Na piasku czy ziemii nie było tego efektu, gdyż nie było twardej powierzchni po której opona z oporem mogłaby się przesuwać.
- Model Lexusa: is250
Witaj
To samo mam w swoim is250,
Na pelnym skrecie opona jakby przeskakuje i kierownica rzuca.
Poprosilem kolege by obserwowal, to co zaobserwowal wprawilo mnie w niepokoj,
Kolo wychyla sie na zewnatrz auta, i najprawdopodobniej jest to gorny sworzen na ramieniu wahacza.
Poszukuje go caly czas by kupic, dowiem sie czy to to dopiero jak wymienie. Tak btw wymienilem stabilizatory i sworznie wahcza dolnego i problem nie zniknal, zostal gorny wahacz tylko.
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 1 guest
