LEXUS IS 220D BEZPIECZNIKI
Kornelito
Model Lexusa: Is220d
Post by Kornelito »
Witam Was bardzo serdecznie. Posiadam Lexusa is 220 d Anglik i ostatnio przy zmianie radia spaliło mi się kilka bezpieczników nad pedałem gazu. Wymieniłem prawie wszystkie. Niby wszystko powinno być "cacy" lecz teraz wyskoczył mi drugi problem otóż nie działa mi wentylacja, nie mam ani ciepłego ani zimnego powietrza tylna szyba tez nie działa oraz guzik w kierownicy tak zwany "master" tez nie :( bezpieczniki sprawdzałem dwa razy i jedyna opcja która przychodzi mi do głowy to to ze po prostu któryś z bezpieczników ominąłem przez przypadek. a może macie na to inna teorię ? Czy dalby mi ktoś radę podesłać zdjęcie swojego boxa z bezpiecznikami na ten adres e-mail ( kornelito1807@gmail.com )... Dziękuję :) Bezpieczniki które są pod maska nie sprawdzałem. Nie mam pojęcia czy to źle czy to dobrze. Po prostu liczę na Wasza pomoc. Z góry bardzo mocno dziękuję za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam :) :ireful3: :ireful3: :ireful3:
Jakub9658
Model Lexusa: IS 200t
Re: LEXUS IS 220D BEZPIECZNIKI
Post by Jakub9658 »
Koniecznie sprawdź bezpieczniki pod maską!
Jedne masz partrząc z przodu po prawej strony (te podejrzewam bo na pewno jest tam napięcie nawiewu), ale też jest prostokątna skrzynka przy akumulatorze (ja tam znalazłem bezpiecznik od oświetlenia wewnętrznego po długich poszukiwaniach).
Chyba że w angliku są zamienione stronami.
Tylko musisz zdjąć plastiki.
Pozdrawiam i cierpliwości
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Ja to bym zaczął od instrukcji obsługi z rozpiską co gdzie jest ;)
Kornelito
Post by Kornelito »
Dziś się za to zabieram, niech tylko troszeczkę się rozjaśni... Bede informował co i jak :D
