Lexus IS300 bicie kierownicy
liczner5690
Model Lexusa: Ls430
Post by liczner5690 »
Witaaam, pacjent lexus is300 problem jaki wystepuje to bicie kierownicy na poczatku myslelismy ze jest to wina krzywych tarcz poniewaz nie byly one pierwszej mlodosci. Tarcze i klocki zostaly wymienione na nowe ale bicie nie ustapilo nowe tarcze zostaly zmierzone pod katem bicia ale wszystko w normie takze to odpada. Opony sa okej bedzie to ich druga zima kola takze sa wywazone. Noo i odnosnie bicia przy 100km/h bije dosyc mocno po wcisnieciu hamulca wystepuje takie szarpniecie kierownica po wcisnieciu mocniej bicie ustepuje alee nie calkowicie. Co moze byc przyczyna takich objawow ??
Z gory dzieki za pomoc!
Pozdrawiam !!
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Re: Lexus IS300 bicie kierownicy
Post by Pawcio1979 »
Na początek proponował bym sprawdzenie dokładne hamulców. Czy nie są za duże luzy na zaciskach. Tzn czy klocki w prowadnicach w których się poruszają nie mają za dużego luzu. Całe zaciski są zamontowane na takich prowadnicach które też łapią luzy http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=39&t=4128
W poprzednim aucie miałem podobny problem z hamulcami. Raz biła kierownica przy hamowaniu a innym razem nie. Jak pierwszy raz naciskałem pedał to biło, odpuściłem na sekundę i ponownie wciskałem i było już dobrze. Psy wieszałem na tarczach i klockach a sprawa okazała się banalna.
Tarcze musiały się "ułożyć" na piastach i wystarczyło że zdjąłem koło ze szpilek i ponownie je zamontowałem i już biło.
Raz na zawsze sprawę załatwiło porządne rozebranie zacisków, tarczy i porządne wyczyszczenie drucianką na wiertarce, porządne poskręcanie, pokasowanie luzów i mocne dokręcenie śrubek mocujących tarcze na piastach! Trzeba tak zrobić żeby nic nie wpadało między tarcze a piasty!!!
Ps. Ważna sprawa.........między tarcze a piasty nic nie smarujemy!!!
liczner5690
Model Lexusa: Ls430
Odnosnie hamulcow tzn prowadnic zaciskow montazu klockow wszystko jest jak najbardziej okej, tarcze po montazu byly mierzone pod katem bicia i wszystko w producenta normie takze odnosnie hamulcow wszystko jest w jak najlepszym porzadku, aaa przy ruszaniu kolem na podnosniku widac ze na mocowaniu maglownicy jest tak jakby spory luz
darek007
Post by darek007 »
A tłoczki w zaciskach nie zapiekają się/nie są zapieczone. Miałem podobny problem do twojego, winą był zapieczony tłoczek.
simur
Post by simur »
W moim przypadku bicie było spowodowane przez tarcze, ale również przez tuleje z przodu. Tuleje miałem mocno poszarpane i całe drgania z tarcz leciały na kierownice. Sprawdzić nie zaszkodzi.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
U mnie bicie kierownicy było spowodowane rozwalonymi tulejkami maglownicy.
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
Ja z koleji polecam sprawdzić tuleje na bananach bo jeżeli są zmęczone, ponadrywane to będzie ich wina. Tarcze i klocki są wymienione więc to nie to. U kumpla w E60 "napierdalało"(innego słowa nie mogę użyć) przy ostrym hamowaniu z dużych prędkości. Wymienił cały zawias z przodu jak ręką odjął. U mnie przez te tuleje rzuca autem przy hamowaniu i też już zaczyna się bicie więc wymieniam na poli.
liczner5690
Model Lexusa: Ls430
Dzieki Panowie za pomoc, w moim przypadku chyba uderze w pierwszej kolejnosci w tuleje maglownicy, napisze co i jak po ich wymianie.
ghostmateus
Na stacji diagnostycznej sprawdź sobie te tuleje tam będzie widać czy są uszkodzone.
liczner5690
Model Lexusa: Ls430
Witaaam, na stacji diagnostycznej wyszlo ze tuleje na wahaczu dolnym ze tak powiem tym blizej kierowcy sa w nieciekawym stanie oraz jak juz wspomnialem tuleje na maglu.
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: Tryku5 and 1 guest
