Filtr paliwa
Lex Luthor
Model Lexusa: GS300 MKI
Filtr paliwa
Post by Lex Luthor »
Gdzie on sie znajduje? Da sie to wymienic samemu?
agiless
Re: Filtr paliwa
Post by agiless »
Filt jest przed tylnym lewym kołem pod ocynkowaną osłoną. Spokojnie sam wymienisz.
Lex Luthor
Re: Filtr paliwa
Dzieki!
Lex Luthor
Re: Filtr paliwa
Probowalem odkrecac filtr paliwa, oczyscilem, przez tydzien dzialalem na to WD40, probowalem rozne dzwignie. Zapieczone i juz, boje sie, ze ukrece gwinty. Mieliscie taki problem? Najlatwiej wydaje sie uciac i dorobic potem koncowki do filtra a na to dac gumowe nakladki z zaciskami.
Czy w ogole trzeba robic to na pustym baku?
agiless
Re: Filtr paliwa
Post by agiless »
Czasami trzeba zrobić tak jak piszesz. Zamiast kombinować z końcówkami przy filtrze dobierz po prostu inny filtr z końcówkami pod wężyki. Trzeba tylko zwrócić uwagę na wydajność filtra i średnicę końcówek.
Return to “GS mk1 1993-1997”
