Uszczelka pokrywy zaworów GS430
Włóczykij83
Post by Włóczykij83 »
Pytam dla pewności - czy uszczelki pokryw zaworów w MK2 i MK3 są takie same? Chodzi o V8.
Mam wyciek spod lewej. Do MK2 ciężko znaleźć, za to MK3 są dość popularne.
Motor niby ten sam, ale...
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
Kup w ASO, jak wymieniłem swoje w aso były tańsze niż zamienniki. Pomyśl też o uszczelkach świec przy okazji.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Yarecki
Re: Uszczelka pokrywy zaworów GS430
Post by Yarecki »
Mam obie nowe oryginalne z ASO gdybyś chciał to zapraszam.
Karoles
Model Lexusa: LS400
Post by Karoles »
Dokladnie aso maja je za grosze no i dodatkowo sylikon
Włóczykij83
Temat braku uszczelek załatwiony :)
Ale powiedzcie mi jeszcze czy są takie same, czy jednak się różnią. Tak dla potomnych :ok:
Michal84
Model Lexusa: LS 430 lift
Post by Michal84 »
Witam gdzie dostanę uszczelkę podkrywyw zaworów do mojego gs 300mk2
Tam dwie sztuki?
I proszę doradzić co przy wymianie tej uszczelki jeszcze zmienić żeby nie robić tego dwa razy:)
Świece denso tylko jakie?
Dziękuje za pomoc:))
carsik
Post by carsik »
a gdzie są powszechne części do Lexusa? W ASO bez problemu zakupisz praktycznie każdą część a uszczelki są w bardzo przyzwoitych cenach no może poza simeringami.
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by agiless »
Potwierdzam ASO. Robię akurat 2JZ-GE i szukałem uszczelek pokryw. Okazało się, że w ASO do dostania po małych rabatach po ok 55zł za sztukę. Pojęcia nie mam czy tylko brandowane przez ASO, ale to się okaże w pracy.
thepowerofbeams
Model Lexusa: szukam
Post by thepowerofbeams »
pasuje z GS mk3. 3UZ to 3UZ
Return to “GS mk2 1997-2005”
