IS200 Przestal dzialac pilot
Alexx
Model Lexusa: Byl IS200 jest GS300 MK2
Post by Alexx »
:biggrin2:
Mam maly problem z moim IS200 zostawilem go na miesiac dla moich Kobiet i...
nie dzial pilot w kluczyku do otwierania drzwi i bagaznika, istnieje cos takiego jak tryb serwisowy
czy dotego sluzy trzeci kluczyk, chodzi mi o to ze jak sie oddaje auto do serwisu itp
Swoja droga sypie mi sie stacyjka :down: gdyz jak probuje wyjac kluczyk w pierwszym polozeniu "wyjmowania" z mozliwoscia odpalenia radia nie zawsze mozna wyjac kluczyk,w drugiej pozycji kiedy wszystko jest wylaczone kluczyk wyjmuje sie bez problemw.
Bagaznik tez sie nie otwiera z pilota bateryjki swieze
Ma ktos na to jakis pomysl??
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: IS200 Przestal dzialac pilot
Post by janasek »
Trzeci kluczyk - szary to jest właśnie serwisowy ale nim tylko odpaliusz auto i nie otworzysz bagażnika.
A jaki masz grot kluczyka? Może jest już mocno wytarty i kluczyk nie wchodzi już aż tak bardzo precyzyjnie w w stacyjkę?
Luxusem jadę... :)
legato97
Post by legato97 »
Moze kluczyk jeszcze raz wystarczy zaprogramowac.
Alexx
Post by Alexx »
Hej
Mam dw kluczyki z pilotem i jeden serwisowy.
Oba piloty przestaly dzialac cora podobno siedziala w srodku cos pstrykala i przestalo dzialac ...
Grubymi niciami szyte ale niech bedzie.
Czy moge sam zaprogramowac kluczyk czy tylko serwis ... ale padly by odrazu dwa klucze,chyba ze cos z odbiornikiem w samochodzie jest cos nie tak bo central dziala.Gdzie szukac centralke od centrala i odbiornik od pilotow?
janasek
Post by janasek »
Moduł centralnego/odbiornik fal jest zamontowany na lewym słupku tylnim. Dojście jest chyba od wnęrza w dolnej części tego słupka (drugi rysunek od góry).
http://www.toyodiy.com/parts/g_E_2000_L ... VKW_4.html
Luxusem jadę... :)
a jak w ogóle programuje się kluczyki i skoro padły odrazu dwa to sądze że to ten moduł padł... :?
Alexx
Post by Alexx »
:biggrin2: udalo sie wsio smiga az milo :dance3: ale nie obeszlo sie bez programowania kluczyka
Moze komus sie przyda :LEXUS: :
Programowanie kluczyka
1. Otwarte dzrzwi kierowcy i wyciagniety kluczyk zaplonu.
2. Wlozyc kluczyk do stacyjki nie przekrecac i wyjac go.
w ciagu 40 sekund:
3. Przyciski do zamykania samochodu w drzwiach naciskamy 10 razy zamknac otworzyc zamknac otworzyc w odstepach co 1sekunde
4. Zamknac drzwi kierowcy i ponownie je otworzyc /reka :) /
w ciagu 40 sekund:
5. Przyciski do zamykania samochodu w drzwiach naciskamy 10 razy zamknac otworzyc zamknac ... w odstepach co 1 sekunde
6. Wlaczyc wylaczyc zaplon aby zaprogramowac nowy kodo kluczyka/orginalny zostaje zachowany
6a. Wlaczyc wylaczyc wlaczyc wylaczyc zaplon,aby zaprogramowac nowy kod /orginalny kod zostanie przepisany /?? moze nadpisany lub zmieniony ... nie testowalem
7. Wyjac kluczyk zaplonu
W tym momecie programujemy kluczyki.
8. teraz pstrykamy kluczykiem zamknac otworzyc auto, w zaleznosci od trybu programowania 1 lub 2 razy / nie wiem o co kaman/
9. Jednoczesnie nacisnac przycisk zamykania i otwierania drzwi i przytrzymac maksymalnie 1.5sekundy
10. W ciagu 3 sekund: Nacisnac dowolny przycisk conajmniej 1 sekunde
11. Jednorazowo zamknac i otworzyc samochod /pilotem/
WAŻNE Jezeli samochod zostanie dwukrotnie zamkniety i otwart, programowanie nie jest zakonczone.Powtorzyc programowanie./Byc moze chodzi o to ze mozna programowac nastepny kluczyk/
W ciagu 40 sekund
Wrazie potrzeby powtorzyc kolejnosc naciskania, w celu zaprogramowania pozostalych kluczykow
WSKAZÓWKA : W celu wyjscia z trybu programowania: Zamknac drzwi kierowcy
i umiescic kluczyk w stacyjce
Maksymalnie mozna zaprogramowac 4 kluczyki
Teks zaczerpniety z Autodata 3.17PL plus moje poprawki :piwko:
legato97
Post by legato97 »
No i dobrze, ze sie udalo :ok: , dokladny opis programowania, mozesz skopiowac, do dzielu zrob to sam.
