Gs 300 mk 1automat
- Model Lexusa: sc300 z31
Gs 300 mk 1automat
witam wszystkich, problem mam z moja skrzynia automat lex gs 300 mk1 rok 97, szarpie mocno przy wlanczaniu biegu, np R / D, jest wyrazne bardzo mocne szarpniecie za kazdym razem, przy zmianie biegu gdy auto jedzie tez jest szarpniecie dosc mocne co moze na to wplywac? np? olej, linka ktora idzie do przepustnicy ze skrzyni_ zle jej ustawienie? czy co?
problem zaczol sie z nikad, lub tak powoli ze nie bylo to odczowalne poniewaz jak go kupilem rok temu to bylo bajecznie a teraz szarpie tyle ze przez ostatnie pol roku nim niejezfzilem tylko moja zona, a ona niewie czy stalo to sie nagle czy stopniowo...
- Model Lexusa: LS400
Re: Gs 300 mk 1automat
Jesli szarpnieciu towarzyszy mocne stukniecie to most albo guma na wale napedowym
hmmm, niby niema takiego uderzenia ale w niedziele albo jak da rade jutro to spr, tez moze byc racja sebek 8888
Jak juz zdjagnozujesz problem,Cokolwiek by to nie bylo... most,wal, skrzynia pisz pw bede mial kazda z tych czesci
- Model Lexusa: ucf10
obczaj ta gume-lacznik walu, badz gume dyfra
hej, zona mi dzis piwiedziala ze lex fdy zmienia biegi na gazie to szarpie a na benzynie nieszarpie, czy to mozli
we? obroty na obrotomierzu gdy jest na gazie_ czy na bezynie, sa takie same, ale na gazie szarpie
witam ponownie, napelnilem gaz na innym cpn, i zmienia biegi na pb i na lpg jak nowy, narazie okey, teraz sie zastanawiam czy jakies syfy w skrzyni, PRZYPADLOSC LOSOWA, czy COS ZESPALANIEM MIESZANKI
