uszkodzony komp ls400 UCF10
thenaturat
Model Lexusa: ucf10
Post by thenaturat »
witam, prawdopodobnie cos sie u mnie sfajczylo w komputerze, rydwan to ls400 z 1991roku z TRC, auto dymi jak diabel na czarno, mam na wolnych obrotach czasy wtrysków rzedu 7ms, nei wkreca sie powyzej 3.5tys obrotow. Na zolto-zielonym przewodzie wychodzacym z kostki przeplywomierza mam caly czas 5V, a jest to przewod sygnalowy przeplywki. Wg znachorow i hamburgerowych forów odpalone auto na wolnych obrotach powinno miec 1-2V, na zaplonie 0V< u mnie caly czas 5V>
ktos poratowalby pomiarem napiecia wychodzacego z zolto-zielonego kabla przeplywki?
thenaturat
Model Lexusa: ucf10
Re: uszkodzony komp ls400 UCF10
serio nikomu nie chce sie poswiecic 30 sekund? ...
Troy
Model Lexusa: LS400
Post by Troy »
Mogę to sprawdzić w tym tygodniu,ale musisz być cierpliwy
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
Sprawdzales bledy?
thenaturat
Model Lexusa: ucf10
tylko blad trc, zwiazany z uszkodzonym krokowcem od trc
Troy
Model Lexusa: LS400
Post by Troy »
No i jest problem.Który to jest żółto-zielony?Nie będę rozpruwać koszulki
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
Od popsutej przeplywki wyskoczyl by blad.
Jak ls400 kopci na czrno to od razu nasuwa sie mysl o popsutym zaworku pompy wspomagania.
Nie ubywa ci plynu od wspomagania?
thenaturat
Model Lexusa: ucf10
Troy wrote:No i jest problem.Który to jest żółto-zielony?Nie będę rozpruwać koszulki
w ucf10 pryz 5 pinach jest to srodkowy kabel. Sprawdz przy podlaczonej przeplywce jakie ma napiecia na roznych obrotach, przy odlaczonej przeplywce bez wlaczania silnika na samym zaplonie
adam81
Model Lexusa: LS 400
Post by adam81 »
miałem kiedyś podobnie w UCF 20 winny był przepływomierz a dokładnie styki na kostce- kopcił strasznie i nie wkręcał się po przeczyszczeniu problem rozwiązany :)
thenaturat
Model Lexusa: ucf10
niestety kupno nastepnego kompa nic nie dalo. Sprawny na 100, objawy dalej takie same :/
zamawiam przeplywke z usa, moze cos pomoze...
