IS300 SC - wymiana rozrządu
przemosc
Model Lexusa: IS300/RX300/ES300h
Post by przemosc »
Przymierzam się do wymiany rozrządu i tak:
Pasek: Mitsuboshi
Rolka: Koyo
Napinacz: NTN
....i teraz pompa wody (najlepiej Aisin...ale wiadomo jak z dostępnością) - znalazlem taką na iparts ale wyszczególnione jest, że pasuje do IS200 - nie ma nic o tym czy podejdzie do IS300!? Pytanie do was czy pompa wody w 200/300 się różni? wklejam link do pompy: http://www.iparts.pl/czesc/pompa-wody-a ... pt112.html
Pytam bo wszystkie inne pompy są przypisane tylko do IS200.
Do tego dochodzą uszczelniacze: 2x wałka i 1x wału: ASO??
Kto mądry niech poradzi :)
lukas78
Re: IS300 SC - wymiana rozrządu
Post by lukas78 »
Pompa wody od is200 nie podejdzie do is300.
Szukaj pompy firmy GMB - b.dobra jakość w przystępnej cenie.
Tu masz również dobrą pompę wody SKF do swojego is300 http://www.iparts.pl/czesc/pompa-wody-s ... 91838.html
uszczelniacze kup oem w aso.
przemosc
Post by przemosc »
lukas78 wrote:Pompa wody od is200 nie podejdzie do is300.
Dzięki za info :)
co myślisz o tej pompie?
http://www.jparts.pl/uklad-chlodzenia/p ... 13075.html
lukas78
Post by lukas78 »
Śmiało możesz ją brać.
przemosc
Post by przemosc »
Dzięki za pomoc :)
