Jak w temacie czy do gs430 mk 3 da się założyć instalacje IV generacji ponieważ czytałem różne źródła i każde źródło nie jest jednoznaczne,szukam gs430 mk2 ale albo są po przygodach albo ceny są zbliżone do mk3 wiec jeśli mk3 mógłbym za gazowac to już wolę wziąć droższe i nowsze auto
Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam
Gs430 mk3 gaz czy da się? ?
- lubelak88
- Model Lexusa: lesia200
- Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
Re: Gs430 mk3 gaz czy da się? ?
Jak sie da, to sie da
Oczywiście ze założysz do niego instalacje, sam na takiej już śmigam od 100kkm.
- lubelak88
Jakie koszty kolego ??i jaka butla wchodzi??ile km przejeżdża na pełnej butli??
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
tez mam gaz w swoim MK3, do mojej butli wchodzi 44l gazu, po miescie przejade na tym ok 300km
- Model Lexusa: szukam GS430... na razie A8 D2 4.2
Gs430 mkIII produkowany w latach 2005-2006. Pytanie było o ten konkretny silnik, nie o inne (np. 460).
Butla w kole pojemność 65, wchodzi 46 ( nie chce mi sie na siłę powiększać).Zasieg, trasa ponad 330km, miasto ok. 280km.
Edit.
Koszt 3 lata temu 5400(Warszawa) ze strojeniem po afr.
Edit.
- Model Lexusa: GS430 MKII
3uz-fe jest na wtrysku pośrednim, więc jak najbardziej można gazować.
U mnie koszt instalki taki sam jak u Pe_pe, tylko butla 67, wchodzi 56.
- kpk
- Model Lexusa: RX350 MK3. Był LS430
Ten sam silnik w moim LS430, instalacja zakładana rok temu, koszt 4 tyś pln,
LS430 sprzedany.
- lubelak88
Dzięki wielkie za odpowiedź, teraz zostało szukać zdrowej sztuki ale chyba mk2 prędzej kupie niż mk3 bo graniczy z cudem
- Model Lexusa: Lexus
Sprawdź ile pali benzyny, bo ten silnik w korku sporo pali.DawGad wrote:tez mam gaz w swoim MK3, do mojej butli wchodzi 44l gazu, po miescie przejade na tym ok 300km
Instalacja do 3Uz będzie kosztowała od 4,5 w górę. Taniej ciężko o dobry montaż, a już można zapomnieć o strojeniu po Afr które w tym silniku jest bardzo istotne.
