Problem ze zmianą biegów - A350E, GS300 MKI
Dragonn
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by Dragonn »
po raz kolejny moja skrzynia pokazuje że nie chce działać tak jak Toyota przykazała, i nadal płata figle.
Poza paroma przypadkami gdzie po prostu "gubiła" biegi, i kilkakrotnie był wymieniany olej, razem z filtrem, i nie jakiś olej tylko dokładnie Toyota TIV taki jak zaleca instrukcja, skrzynia działała bardzo dobrze.
Ale teraz nowy problem - automat sam stał się manualem.
Odpalamy samochód, zapinamy pas, chwytamy lewarek, i z pozycji P dajemy na D, następnie naciskamy gaz...i nie dzieje się nic poza szeroką gamą wyboru obrotów silnika. Nie ma biegu, nie zasprzęgla, nie ma szarpnięcia, nie ma w ogóle reakcji na pozycje D. Zjeżdżamy więc na pozycję S, i nadal nie ma nic, więc wybieramy L i...skrzynia wrzuca energicznie bieg, ciśnienie jest, i ruszamy. Jako że mamy tylko jedynkę, to trzeba by mu dać i dwójkę. I nie możemy dać już sobie na D, musimy wrzucić na S przy około 20km/h, delikatnie operując gazem ażeby wrzucił bieg 2, i potem już przy około 35km/h możemy dać pozycję D, i jedziemy dalej aż do 5 biegu. No i dojeżdżamy do świateł, hamujemy do 35-30km/h, z pozycji D musimy wrzucić na pozycję S, i poniżej 20km/h musimy wrócić na L, dlaczego? nie wiem, ale w 8 na 10 przypadków auto zachowa się tak jakbyśmy mieli za wysoki bieg na obroty i prędkość, i najzwyczajniej - zgaśnie. Dodam jedynie że redukcja 5>4>3>2 oraz potem rozpędzanie bez zatrzymywania 2>3>4>5 działa bez zarzutu i zmiana jest płynna.
I tak oto wygląda jazda.
I gdzie szukać problemu? Solenoidy? Elektrozawory? mechanicznie nie wiedziałbym do końca gdzie szukać problemu, jako że no - skrzynia działa. Awaria elektroniki sterowania skrzyni ?
Mistrzowie i władcy wiedzy o naszych Lexusach, pomóżcie.
Pozdrawiam !
kazio
Model Lexusa: sc300 z31
Re: Problem ze zmianą biegów - A350E, GS300 MKI
Post by kazio »
hej, ster skrzyni, solenloid odpowiada za zmiane biegow, (czyli dzialaja) alektryka stopniowa niedziala,,,
kazio
Post by kazio »
lub jakas wtyczka w lub na skrzyni
lukasz-h
Model Lexusa: GS300 MK II
Post by lukasz-h »
Nie wyskakuje Ci żaden check engine? W GS 300 MKII pojawia się problem z elektrozaworami w skrzyni, najczęściej problemem jest złącze, które nie styka i trzeba je przeczyścić. Tyle tylko, że komputer jest w stanie to wychwycić i wtedy sypie błędami, nie wiem jak to jest w MKI. Same elektrozawory można sprawdzić ręcznie, musisz znaleźć złącze od strony komputera, którymi są one podłączone, odłączasz ją i masz bezpośredni dostęp do nich. W pierwszym podejściu możesz pomierzyć rezystancję poszczególnych elektrozaworów, trzeba znaleźć w service manualu ile powinna wynosić. Jeżeli wszystko będzie w normie to możesz podać im 12V, tak żeby zaczęły się przestawiać. Musi być dość cicho i wtedy powinno być słychać ich pracę, w ten sposób możesz ustalić czy wszystkie pracują tak samo.
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post by passat1978 »
lukasz-h wrote:Nie wyskakuje Ci żaden check engine? W GS 300 MKII pojawia się problem z elektrozaworami w skrzyni, najczęściej problemem jest złącze, które nie styka i trzeba je przeczyścić. Tyle tylko, że komputer jest w stanie to wychwycić i wtedy sypie błędami, nie wiem jak to jest w MKI. Same elektrozawory można sprawdzić ręcznie, musisz znaleźć złącze od strony komputera, którymi są one podłączone, odłączasz ją i masz bezpośredni dostęp do nich. W pierwszym podejściu możesz pomierzyć rezystancję poszczególnych elektrozaworów, trzeba znaleźć w service manualu ile powinna wynosić. Jeżeli wszystko będzie w normie to możesz podać im 12V, tak żeby zaczęły się przestawiać. Musi być dość cicho i wtedy powinno być słychać ich pracę, w ten sposób możesz ustalić czy wszystkie pracują tak samo.
350 to skrzynia z samego końca produkcji MKI i w :LEXUS: GS MKII
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
lukasz-h
Post by lukasz-h »
W GS300 MKII jest A650E, A350E była montowana tylko przez chwilę w MKI - https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_ ... sion#A350E
passat1978
zwracam honor masz rajcie lecz jak dobrze czytam przełożenie na 4 w 340 i 5 350 jest takie same
NR 790462651 Lub PW
Dragonn
Post by Dragonn »
Tak, to się zgadza, 1-szy oraz 5-ty bieg są w sumie takie same jak w A340E, różnice pojawiają się w biegach "środkowych" czyli 2,3,4. Była montowana tylko przez nawet nie całe dwa lata, i tylko w finalnej wersji GS300 MKI, nigdzie indziej nie występowała, i też nie w każdym MKI, bo widziałem już też roczniki 1996 z 4-biegową skrzynią.
W każdym razie, check engine nie wyskakuje w związku ze skrzynią właściwie nigdy, a właśnie szkoda bo przynajmniej bym wiedział może lepiej czego szukać.
W porządku, a propos tego złącza, to jest złącze na zewnętrznej stronie skrzyni, czy będę musiał ściągać miskę i grzebać w środku?
Sprawdzę w najbliższym czasie wszystkie styki które wchodzą do skrzyni, ale żeby miskę ściągnąć to będę musiał poczekać na więcej rozwiązań bo nie mogę na dłużej bez auta zostać :/
lukasz-h
Post by lukasz-h »
U mnie, w GS MKII, najlepiej dobrać się do tego od strony komputera skrzyni - jest dostępny pod maską. Odpinasz od niego złącze i masz dostęp do sterowania wszystkimi elektrozaworami. Zasadniczo musisz znaleźć schemat elektryczny dla swojego modelu, żeby mieć pewność co jest co.
Dragonn
Post by Dragonn »
Wporządku, ale to potrzebuję do tego jakiś komputer diagnostyczny czy coś? specjalny dla tego modelu? czy do komputera skrzyni? czym mam to zdiagnozować ? Program/złącze/VCI ?
Co do wcześniejszych opcji, wszystkie wtyczki które są dostępne od zewnątrz, na skrzyni, sprawdzone, i ich stan generalnie oprócz zewnętrznych zabrudzeń - jak nowe.
Return to “GS mk1 1993-1997”
