Ktoś spotkał sie z podobnym problemem: w czasie jazdy przy energicznym/szybkim hamowaniu i zatrzymaniu sie w miejscu po ok 1.5s szarpnie dosyć mocno autem. Tak samo jak jade autem zahamuje dosyć mocno auto zwolni ale sie nie zatrzyma [np na zielonej strzałce, lub rozglądajac sie czy jadą rowerzysci] daje gazu auto nie przyspiesza i po 1.5s zapiszczy kołami i rusza mocno do przodu. Dzieje się to nie za każdym razem ale dosyć czesto, raz dwa razy dziennie. Auto nie ma błędów w skrzyni ani w silniku, skrzynia normalnie nie szarpie, zmienia biegi płynnie, nic oprócz tego co napisałem złego się nie dzieje, zmiana trybu pracy skrzyni/silnika nie wpływa na te objawy.
Sprawdzałem olej w skrzyni, ktoś musiał dosyć niedawno wymieniać bo jest mega czysty, a i w dokumentach też jest rachunek za wymiane oleju i filtra sprzed roku.
Mógł zostać zalany jakiś zły olej i stąd takie cyrki?
Techstream ma możliwość kasowania adaptacji skrzyni?
LS 430 lift skrzynia szarpie po hamowaniu.
- Model Lexusa: LS430 03' Lift
Re: LS 430 lift skrzynia szarpie po hamowaniu.
Nie wierze że nikt nie mial problemu ze skrzynią
Ktoś naprawiał czy szukać drugiej odrazu?
Kolego sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów dokładnie tak ,jak wymaga tego cała procedura Lexusa.U mnie brakowało prawie litr i miałem to samo.
Masz może link albo screena ?
- Model Lexusa: Lexus
Właśnie miałem pisać to samo. Za mało oleju. Niedawno z MJ23 rozmawialiśmy o tym.
Procedura na jdmfsm.info
Nie działa mi ta strona.
Jak coś to jest w .pdf na necie http://www.all-trans.by/assets/site/fil ... a/A761.pdf
Działa w internet Explorer.
Ja normalnie też, ale jak strona używa active x to nie ma wyboru. Jest super zrobione menu. Normalnie są pliki pdf z dziwnymi nazwami. A tu jest naprawdę fajnie zrobione.
Pytanie, ktoś sie orientuje czy można wgrać nowy soft do skrzyni? Czytałem na zagranicznych portalach ze wgranie nowego softu w wielu przypadkach rozwiązało problem z szarpaniem.
