Lexus is 250 , 2007 r. SUBWOOFER
Matej
- Model Lexusa: is
W moim Is zaczął bardzo nieprzyjemnie pierdzieć tylni głośnik który spełnia funkcję subwoofera. Chcę go wymienić ale na aukcjach są po 100 zł od seryjnego nagłośnienia i jeden za 400zł (od mark levinson). Mam nagłośnienie Mark Levinson i nie wiem czy zwykły głośnik wystarczy i jaka jest między nimi różnica.
q3_
- Model Lexusa: LS430
Re: Lexus is 250 , 2007 r. SUBWOOFER
Może trochę nie w temacie, ale może się przyda: doświadczenie z LS430a podpowiada, że jeśli na aukcjach masz używane, to z dużym prawdopodobieństwem jakiś czas po zamontowaniu głośnika też się rozleci. A rozlatuje się tam piankowe (górne) zawieszenie głośnika (przynajmniej w LSie). Rozważ naprawę głośnika przez wymianę zawieszenia na nowe zamiast kupna działającego używanego głośnika. Prawdopodobnie wystarczy na dłużej.
Matej
- Model Lexusa: is
Dzięki za podpowiedz na pewno rozważę. A czy ktoś wie jaką moc ma seryjny a jaką marka ?
Matej
- Model Lexusa: is
albo może ktoś wsadzał jakiś inny NOWY głośnik. Bo ja nawet nie znam wymiarów...
cevil
- Model Lexusa: Is220d
Podpinam sie do pytania, bo mam od kilku dni ten sam problem. Glosnik w tylniej polce wydaje dzwieki, jakby byla przerwana membrana. Poki co nie mialem czasu, zeby tam zerknac ale moze ktos juz temat przerabial i jest w stanie podpowiedziec sensowne rozwiazanie. Lepiej regwnerowac czy wymienic? A jesli wymienic to tylko na org czy jakis zamiennik dobrej jakosci tez mozna podpasowac?
kristof74
- Model Lexusa: IS 300H
Miałem to samo, trochę silikonu i głośnik gra jak wcześniej
krzkowalski
- Model Lexusa: IS250 MK2 2009
WitamMatej wrote:albo może ktoś wsadzał jakiś inny NOWY głośnik. Bo ja nawet nie znam wymiarów...
Jak się do tego subwoofera dostać?
Przez górną osłoną plastikową (coś nie bardzo chce się odczepić a nie chcę połamać plastików) czy może przez bagażnik?
Grzesiek3258
- Model Lexusa: IS 250
Tylne siedzisko od przodu trzeba wyrwac do góry, trzyma sie na dwóch zatrzaskach na wysokości dywaników.
Po zdjeciu siedziska tylna kanapa jest przykrecona na dole na 4 sróbki na 12 klucz. Nastepnie trzeba to oparcie wyrwac do gory z zatrzasków ktore znajduja sie za kanapa na pólce. Potem trzeba pólke podważyc do gory jest na 3 zatrzaskach od strony kanapy, po podwazeniu bedziesz widzial subofer przymocowany 4 sróbkami.
Tak zapytam jakie objawy masz uszkodzenia subofera?
Ja wyjąlem i dalem do regeneracji z czego dostalem odpowiedz ze głośnik trzyma parametry, a po mimo tego pierdzial na wyzszych tonach a i zawieszenie nie jest nigdzie przerwane i cewka też jest dobra wedle pomiarów jak mi mowil pan ktory regeneruje głośniki. Może ktoś stosował jakis zamiennik? Zaznaczam ze jest to głośnik 8 ohm.
krzkowalski
Dzięki
Nie wiem czy jest uszkodzony czy mi się nie podoba jak gra.
Do VOL 40 przy ustawionym basie po środku wg mnie ładnie gra.
Powyżej VOL 40-45 lub po podkręceniu basu na max wg mnie głośnik wpada w rezonans - ustawiłam nagłośnienie na tylną część ze skręconymi na maksa wysokimi i średnimi tonami, żeby się wsłuchać. Szczególnie słychać to w bagażniku. Uprzedzam pytanie nikt nie jeździ w bagażniku ale tam to bardzo dokładnie słychać - w kabinie też z tyłu ale mniej - inne głośniki zagłuszają. Co do reszty głośników wg mnie jest OK.
Chciałem sprawdzić zawieszenie głośnika czy nie ma uskoczeń/przerwań?
Jak trzeba demontować siedzenia to odłożę robotę na wiosnę/lato. Nie jest to uciążliwe, rzadko słucham głośno muzyki (chyba tylko na autostradzie przy nudnej jeździe na tempomacie). W mieście trzeba uważać co się dzieje dookoła a nie bawić w melomana a poza miastem dźwięk v6
przy przyśpieszaniu to najlepsza muzyka.
Czy po zdemontowaniu/wyrwaniu siedzeń "Tylne siedzisko od przodu trzeba wyrwać do góry" trzeba zaopatrzyć się w nowe spinki/kołki, czy stare się nie uszkadzają?
Grzesiek3258
U mnie jest podobny objaw ze przy ponad 45vol to juz nie jest czysty bass z tego subofera a mimo to nie jest nic uszkodzone (sprawdzony głośnik przez kogos kto regeneruje głośniki w sumie ma mi go odesłać).
Spinki rzadne sie nie zrywaja przy demontarzu siedzen gdyż sa na takie zatrzaski inne niz spinki.
Dostac sie do głośnika to raptem 10-15 min. Możesz jeszcze napisac z tym problemem na facebook-u na grupie lexusa is 250 tam chlopaki coś doradza. Sam jestem ciekawy co z tym można zrobić skoro u mnie głośnik wydaje sie być w porządku.
