Cześć,
ostatnio zaczęło mi coś terkotać w okolicach podszybia, tak jakby przeskakiwało zużyte plastikowe kółko. Podejrzenie mam takie, że to mechanizm od nawiewu lub, niestety, klimatyzacji. Na tę chwilę zdany jestem na siebie z ogarnięciem tego i przymierzam się do rozebrania konsoli/deski/panelu. Na razie samochód stoi u blacharza, więc przygotowuję się do operacji czysto teoretycznie.
Znalazłem taki wątek:
viewtopic.php?f=41&t=4831 (nie ma zdjęć niestety, ale jest trochę o zdejmowaniu panelu klimatyzacji)
oraz to
http://my.is/forums/f90/how-change-clim ... cs-360155/.
Mój IS to automat i mam schowek pod szybą przednią (tam, gdzie jest nawigacja), więc może się to trochę różnić.
Czy tak mniej więcej może wyglądać procedura dostania się do mechanizmu nawiewów/klimatyzacji?
A może spotkaliście się już z podobnym przypadkiem? Terkotanie słychać od czasu do czasu podczas jazdy, tak jakby automat chciał przestawić nawiew (wszystko mam na auto), a ostatnio nawet po przekręceniu kluczyka.
[IS200] Dostanie się do mechanizmu regulacji nawiewów
- Model Lexusa: GS300
- endrju1
Re: [IS200] Dostanie się do mechanizmu regulacji nawiewów
Mechanizm od nawiewów jest po lewej stronie schowka przed nogami pasażera. Wystarczy zdemontować schowek i po lewej widać silniczek sterujący klapami nawiewu.
Ewentualnie może ci terkotać silniczek od ustawiania temperatury, jest w tym samym miejscu ale głębiej i ciężej go wyciągnąć, więc na początek sprawdź czy terkocze ci jak nawiew masz ręcznie np na szyby i sterujesz temperaturą, czy jak masz temperaturę na min a zmieniasz nawiew.
Co do rozbierania konsoli środkowej, to dostanie się do niej też jest banalnie poste, najpierw trzeba wyszarpnąć z zatrzasków górną część (tą gdzie u ciebie jest schowek, po prostu łapiemy na otwarty schowek i szarpiemy do góry i do siebie, choć sprawdź czy po otwarciu jakichś śrub nie ma, bo ja mam wersję bez schowka), potem tak samo demontujemy panel w którym siedzą guziki od trakcji i podgrzewania foteli (również na zatrzaski), a potem odkręcamy 4 śrubki (2 pod schowkiem, 2 pod panelem na dole) i cała konsola wyjęta.
Dzięki endrju. Szkoda, że nie zabrałem się do tego przed oddaniem samochodu, nie spodziewałem się, że może to być takie proste...
Wychodzi na to, że to był silnik od nawiewów. Nie wiem dlaczego terkotał, ale pomogło wyczyszczenie styków potencjometru.
Przy skręcaniu okazało się, że nie trzeba zaznaczać położenia tego białego ramienia, wystarczy, aby bolce wchodziły tam gdzie trzeba.
Dzięki za pomoc, endrju.
- Model Lexusa: Lexus RX 400h
Odgrzewam. Koledzy wiecie może gdzie to cholerstwo od sterowania klapami znajduje się w rx400h. Taki chrobocze że już szlak mnie trafia nawet przy grającym spokojnie radiu jest słyszalne tylko w jednej pozycji (na twarz) tego nie ma, a tak na wszystkich Trzaska jak głupie. Bardzo proszę o pomoc gdzie tego uszakc w aucie?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
