Świece,filtry- prośba o poradę
Mati7594
Model Lexusa: is 200
Post by Mati7594 »
Witam, jako że posiadaczem Lexa is200 1g Fe jestem dopiero drugi tydzień oraz to mój pierwszy japończyk, chciałem uzyskać kilka porad :
1.Planuje wymienić świece, dedykowane Denso SK20R11 czy bedą się ewentualnie nadawać pod LPG ?? Stosujecie jakieś smary do gwintów ??
2.Jakie filtry są polecane?? Sporo czytałem o filtrze powietrza K&N i opinie podzielone...
3.Jakie stosujecie interfejsy diagnostyczne ??
4.Jakie olej ?? Lex ma obecny przebieg 320000 km, planowane roczne przebiegi ok 20000km.
5.Z łatwiejszymi wymianami poradzę sobie sam, jednak w razie czego gdzie szukać pomocy, jestem z woj. Świętokrzyskiego.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Damian87
Post by Damian87 »
1. Świece jak najbardziej ok! Bez żadnego smaru
2. Osobiście wolę dobry zamiennik (miałem wkladke k&n) i tak wymienia się bo rzadko w porównaniu do innych aut.
3.do silnika wystarczy elm327 do reszty mini vci
4. Zrób płukankę i zalej pełny syntetyk (na takim powinien chodzić ten silnik) o ile teraz nie bierze jakiś dużych ilości oleju. Jednym słowem o ile wszystko jest ok.
5. Nie mam pojęcia. Jestem z łódzkiego :)
masterofnothing
Model Lexusa: IS 1
Re: Świece,filtry- prośba o poradę
Post by masterofnothing »
Podłącze się do tematu jeśli nie macie nic przeciwko :) ponieważ Lexi to mój pierwszy azjatycki samochód i też szykuje się wymiana świec. Pytanko o te irydowe wynalazki. Warto?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Nie tyle warto, co raczej nie masz innej opcji ;) Bierz Denso.
masterofnothing
Model Lexusa: IS 1
Dzięki. Wobec tego zaraz siądę do tego tematu ;D
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
1. Świece jak w książce serwisoej - to nie jest żaden irydowy wynalazek, a auto to nie skoda czy VW żeby wkładać NGK V-line po 6zł sztuka.
2. Wkładka K&N to dobre rozwiązanie jeśli autem masz zamiar długo pojeździć bo po prostu sie opłaca. Jednak trzeba tez przy myciu wkładki przeczyścić przepływomierz - czytałm na myis że olejek do filtra lubi sie odkładać na przepływace i warto go prysnąć np IPA.
4. Płukanka i 5W30 Motul czy Valvoline syntetyczny. Nie ma co sie bać. Ja w Volvo 1.9T4 zalanym 10W40 zrobiłem płukankę i zalałem 5W40 syntetykiem i auto zaczęło pracować jak zegarek - przebieg 270tkm i troche obciążony silnik bo z 1.9T 200KM+
bulikcbr
Post by bulikcbr »
IS 200 nie ma przepływki
masterofnothing
Model Lexusa: IS 1
gmiter - doceniam odpowiedź i sugestie ale te wycieczki z sugerowaniem, że zadowalam się świecami za 6 zł są trochę nie na miejscu. Fakt, nie miałem jeszcze auta gdzie konieczne było stosowanie świec irydowych dlatego zadałem takie a nie inne pytanie.
blue - Denso zamówione :)
brat_z
Post by brat_z »
Warto poczytać sobie na temat testów filtrów K&N http://www.nicoclub.com/archives/kn-vs-oem-filter.html
Wnioski jak z tyłkiem każdy ma swoje:)
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
@brat_z Co do tego jak duzo puszcza zanieczyszczeń to nic niezwykłego fizyki nie da się oszukać, jeżeli ma mniejszą restrykcje co jest potwierdzone tym testem to znaczy też że bedzie więcej zanieczyszczeń - wazne że spełnia norme dotyczacą filtracji. Różnica w koszcie i wygodzie dla mnie jest tutaj dużym plusem - wyciągam, myję, suszę pryskam olejem i wkładam na miejsce.
Trochę wazniejszym filtrem jest filtr paliwa ktory w teorii jest niewymienialny :) Nie poznałem auta po jego wymianie - reakcja na wciśnięcie gazu jest szybsza. Takie ładne błotko miałem przy 270tkm przebiegu
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 6 guests
