Is 200 lusterko czy to fotochrom.
- Model Lexusa: is
Witam mam problem z prawym lusterkiem w is 200. Zrobiła się duża fioletowo czarna plama domyślam się że to fotochrom sie rozlał, ale gdy było dobre nie ściemniało się. Drugie lewe lusterko też się nie ściemnia więc jak najprościej sprawdzic jakie powinny być. I jakby ktoś miał na sprzedarz prawe lusterko elektryczne, podgrzewame,europejskie to chętnie kupie. Pytanie jeszcze czy da się przełożyć sam wkład lub szkło.
- Model Lexusa: is250
Re: Is 200 lusterko czy to fotochrom.
Ściągnij lustro i zobacz ile przewodów do niego idzie. 2 - podgrzewanie, 4 - grzanie z fotochromem.
- Model Lexusa: is300 sc
Ostatnio też mam problem z prawym lusterkiem. Z tego co udało mi się ustalić to:
- do ściemniania używany jest czujnik za lusterkiem wewnętrznym widać go patrząc na lusterko od przodu samochodu po zasłonięciu czujnika lusterka robią się lekko niebieskie;
- ściemnianie włącza się i wyłącza przyciskiem auto na lusterku wewnętrznym;
- do lusterka w moim przypadku dochodzi 9 przewodów lusterko podgrzewane, fotochrom, elektrycznie regulowane i składane ( is300 2004 r);
- po zasłonięciu czujnika na jednym z przewodów pojawia się napięcie 1V ( to był chyba środkowy przewód w kostce, tak na 90 %).
- Model Lexusa: IS 300
również mam lusterka fotochrom i rozlał mi się delikatnie czynnik (tam gdzie lusterko przechodzi w inny kąt w pionie). jest jakiś sposób na naprawę tego czy trzeba cały wkład wymieniać? (wkład lusterka w ASO 900 zł.....)
Nie spotkałem się jeszcze z jakimś sposobem naprawy tego, wiec prawdopodobnie pozostaje wymiana. Na allegro jest dużo lusterek UK tylko pozostaje pytanie czy zakres regulacji jest ok. Trzeba by wsiąść na miejsce pasażera i zobaczyć czy da się wyregulować usterko w wystarczającym zakresie. Chyba że ktoś z forum posiada takie lusterka na sprzedaż.
- Model Lexusa: LS 400
Mam ten sam problem - wielka "plama" w prawym lusterku fotochromatycznym. I dostępność na rynku wtórnym wkładu lusterka fotochromatycznego w wersji europejskiej lub całego lusterka z obudową włącznie jest dramatycznie mała. Prawie same Angliki, a jak się zdarzy Europejczyk, to jest ze zwykłym wkładem (czyli nie fotochrom). Chyba trzeba będzie przeboleć zakup nowego w ASO. To lusterko to jedna z tych najbardziej egzotycznych części w tym modelu Lexusa.
- endrju1
A tak z ciekawości, czym się różni wkład od anglika od tego EU?
Przecież kąt ustawia mechanizm (a więc reszta lusterka) a wkład powinien być taki sam. W hondzie pamiętam ze lusterka EU i angliki były takie same za wyjątkiem mocowania do drzwi (które było pod innym kątem).
@endrju1 Nie wiem, czym się różni, ale podobno kąta nie da się wyregulować samym tylko mechanizmem sterowania. To nie jest przypadek czy totalna niewiedza wszystkich sprzedawców, że podkreśla się pochodzenie danej części.
- Model Lexusa: 0s
Sam trójąt jest inny. Jak się nie myle lex ma lusterka symetryczne.
Odgrzeje trochę temat.
Kupiłem wkład podgrzewany ale bez fotochromu bo faktycznie ciezko znalezc w przystepnej cenie. Pogodzilem sie z faktem braku fotochromu ale mam czyto elektryczne pytanie. Co zrobić z tymi dwoma teraz niepotrzebnymi kablami? Jest na nich napiecie? Odciac przy kostce czy moze zakleic tasma i zostawic?
Z gory dzieki
Z gory dzieki
